Alt 04.09.2014, 10:49   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Kühler defekt. Behr oder Hella Kühler
mein Kühler hat ein kleines Loch, da schießt mir das Wasser schön raus ... Hab schon gelesen man soll direkt den ganzen Kühler wechseln. Welche Kühler ist den Original verbaut, Behr oder Hella?
Was sollte ich sonst noch mit wechseln?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Radiator/expansion tank/frame | BMW 7' E38 735i M62 Europe
Natürlich die 1 und angeblich soll man die 5 auch mit wechseln. Den Ausgleichsbehälter will ich nicht mit wechseln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cooling System Water Hoses | BMW 7' E38 735i M62 Europe
Die 1 habe ich schon zwangsläufig mit gewechselt, die 2 würde ich Provisorisch mit kaufen.
Falls es Hella ist, hab ich das Angebot gefunden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HELLA 8MK 376 712-231 Kühler für alle Fahrzeuge preiswert kaufen
Falls jemand eine bessere Seite kennt, würde ich mich freuen paar Euros sparen zu können
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2014, 11:52   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ich habe einmal in der Suche Kühler eingegeben.
Es sind Behr-Kühler.
Die gibt es hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pütz Kühlertechnik in Recklinghausen
Der Ausgleichsbehälter ist auch Schrott, wie der Rest.
Alt 04.09.2014, 12:04   #3
Die in dem ersten Link gezeigten Kuehler sind doch von Hella, gefertigt von Behr," Version produced by BEHR " , nicht die billigen von anderen gefertigten unter dem Hella Label verkauften.
Billigware von Hella/Behr: Seit Frühjahr 2013 fließt die auffällige Markierung „ALTERNATIVE TIME VALUE REPAIR“ auf dem Verpackungslabel und auf dem Produkt selbst ein. Zitat
Behr Hella Service ermöglicht eine gute Alternative. Es ist wirtschaftlich verständlich, dass für die zeitwertgerechte Reparatur älterer Pkw auch zu Teilen in einem niedrigeren Preissegment gegriffen wird.
Da bei Kühlmittelkühlern, Klima-Kompressoren und Klima-Kondensatoren in dieser Hinsicht eine Nachfrage besteht,hat Behr Hella Service für bestimmte Fahrzeuge eine Alternativserie aufgelegt – als Alternative zum parallel angebotenen Behr Hella Service Originalteil.
warum soll der denn dann bei Puetz bestellen mit iwo so einem aftermarket Zeugs? Hab da 1 x einen bestellt, der war made in Suedafrika, und den Hersteller hab ich vorher noch nie gehoert.
Kuehlerdeckel immer tauschen mit neuem Kuehler.
Geändert von Erich (04.09.2014 um 12:18 Uhr).
Alt 04.09.2014, 12:10   #4
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Die Firma Hella hat die Firma Behr übernommen und produziert nun 2 Linien.
Linie 1 ist der billigst Aftermarket sogenannte B-Ware
Linie 2 ist die hochwertige A-Ware
Die B-Ware ist bei mir nach etwas über einem Jahr wieder kaputt gegangen. Nun habe ich von dem vorher genannten Pütz eine A-Ware in der Tropenausführung drin. Kostet kaum viel mehr als die normale Version und vom Material natürlich noch mehr auf hitzeresistenz ausgelegt.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2014, 12:13   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Beim WaKü.schau lieber nicht auf 20.-Euro
Alt 04.09.2014, 12:28   #6
grünegurke
Okay, also der von Autoteufel ist schrott?
Wenn ich bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pütz Kühlertechnik in Recklinghausen nach der Artikelnummer 17 11 1 702 969 suche, finde ich 3 Kühler, welchen soll ich nehmen? Den für 144Euro, weil da erstausüster steht oder sind die anderen auch gut?
Alt 04.09.2014, 12:33   #7
j_ramon.lopez
Ich wollte es so nicht sagen. Dort hatte ich meinen anderen erworben und der ist wie gesagt nach etwas über einem Jahr kaputt gegangen. Ist einfach am Flansch vorne Fahrerseite abgebrochen. Materialermüdung schon nach etwas über 1 Jahr dürfte nicht sein.
Am besten rufst Du bei Pütz an. Er ist sehr nett und gibt gerne Auskunft.
Alt 04.09.2014, 12:38   #8
Nein, das ist Hella, GEFERTIGT von BEHR, keine B-Ware von Hella.
Billigware von Hella ist:
Ab 2013 fließt die auffällige Markierung „ALTERNATIVE TIME VALUE REPAIR“ auf dem Verpackungslabel und auf dem Produkt selbst ein.
Alt 04.09.2014, 12:46   #9
boxerheinz
Irgendwo macht sich der Preis immer bemerkbr.......die absoluten Billigdinger egal welcher Hersteller sind eben nicht mehr wert.
Alt 04.09.2014, 13:53   #10
grünegurke
hab den Herrn Pütz angerufen, hab den Bern Kühler für 144 in Erstausrüsterqualität gekauft.
Soll ich sonst noch was neu kaufen außer:
- Die Schläuche zum und vom Kühler
- Den Deckel des Ausgleichsbehälter
- Den Ausgleichsbehälter an sich, schau ich mir heute mal an, evtl kaufe ich den einfach mit?
Schonmal danke
E38-Teile: Wasserkühler / Kühler NEU orig. BEHR BMW dashane Biete... 2 04.02.2013 07:52
E32-Teile: 740i Kühler von Behr/ BMW Saeppel Suche... 3 07.10.2012 23:50
Motorraum: Günstige Kühler original BEHR mk2611 E38: Tipps & Tricks 1 03.10.2009 11:41
kühler defekt oder benzinleitung??? comtek BMW 7er, Modell E32 10 08.04.2006 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
