Alt 31.08.2014, 22:00   #21
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Zitat von Toofilla Beitrag anzeigen
Das sollte aber nicht schwer sein. Wenn ich mich nicht irre, die Leiste ist mit zwei Schrauben am VD befestigt, stimmt?
Nö, die sind nicht miteinander verschraubt.
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2014, 09:51   #22
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Hier sieht man nochmal die beengten Platzverhältnisse
Dateityp: jpg bild.jpg (80,0 KB, 36x aufgerufen)
Alt 02.09.2014, 13:17   #23
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von W6_Worker Beitrag anzeigen
Ich habe die Klammern nicht komplett entfernt. Es hat genügt die Einspritzleiste etwas anzuheben und die Klammern mit einem kleinen Schraubendreher beiseite zu drücken. Dann
löst sich die Steckverbindung.
Hat keine 10min gedauert.
Allerdings ist mit später eine der Unterlegscheiben in einen Zündkerzenschacht gefallen. Genau mit dem Loch über den Kerzenschaft. �� (wenn man das absichtlich schaffen wollte, bräuchte man wohl 1 Million Versuche...)
Da das ganze konisch ist hat sich die Scheibe so verkantet, dass ich 4 Stunden gebraucht habe sie herauszubekommen...
Alt 02.09.2014, 14:25   #24
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Du wirst nicht umhin kommen die Gas-ESV zu demontieren oder zumindest zur Seite zu legen.
Die Einbauposition der Ventile empfinde ich ohnehin als sehr unglücklich. Die Schläuche zur Ansaugbrücke scheinen mir sehr lang.
Faustregel ist ja eigentlich: Je Kürzer diese Schläuche sind, um so geringer ist der Leistungsverlust und der Mehrverbrauch.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2014, 16:45   #25
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Allerdings ist mit später eine der Unterlegscheiben in einen Zündkerzenschacht gefallen. Genau mit dem Loch über den Kerzenschaft. 😬 (wenn man das absichtlich schaffen wollte, bräuchte man wohl 1 Million Versuche...)
Hier der Typ vom Leidensgenossen, man(n) nehme eine Nuß belibieger Größe und hole die gute alte Heißklebepistole raus
(Hab auch 2 Std gebraucht um draufzukommen)
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2014, 17:34   #26
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
die Idee mit der Nuss ist mir auch gekommen, nachdem ich einen Teleskopmagneten geschrottet hatte
ich habe allerdings statt des Heißklebers einen kleinen, sehr starken Magneten aus einer alten Festplatte draufgelegt. Damit ging es dann ziemlich schnell.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2014, 18:13   #27
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ein passendes Rohr, Metall oder Plastik, mit dickem Boschfett vorne bestreichen und Problem beseitigt.
M f G
Dateityp: jpg 6dx5-ao-ad97.jpg (34,3 KB, 8x aufgerufen)
Alt 03.09.2014, 07:30   #28
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Zitat von BjörnP Beitrag anzeigen
...Je Kürzer diese Schläuche sind, um so geringer ist der Leistungsverlust und der Mehrverbrauch.
Hm... Leistungsverlust ist eigentlich kaum spürbar und Mehrverbrauch hält sich in Grenzen (11,3 Ltr. zu 12,5 Ltr.).
Naja, steht ab heute in der Werkstatt, an die Gasanlage trau ich mich nicht ran
Alt 03.09.2014, 07:40   #29
BjörnP
Das geht ja noch...
Bei mir sitzen die Gas-Ventile auf der Ansaugbrücke und haben nur ziemlich kurze Schläuche zum jeweiligen Eingang in der Brücke.
Der Mehrverbrauch mit Gas liegt bei max 0,5 Litern und Leistungsverlust ist keine zu spüren - im Gegenteil, ich habe immer das Gefühl, dass der Motor mit Gas besser läuft als mit Benzin...
Ist aber im Prinzip egal. Wenn die Anlage gut läuft, dann alles so lassen wie es ist.
Alt 09.09.2014, 21:02   #30
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
So, das Ende der Geschichte:
Besagte Werkstatt hat die Dichtungen gewechselt und incl. Fehlerspeicher auslesen 129, 71 EUR verlangt.
Da mach ich mir die Hände nicht dreckig
Motorraum: Motor [Frage beim wechseln der Ventildeckeldichtung] Asrath BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.05.2011 20:50
Motorraum: Einspritzleiste demontieren TimoKIEL BMW 7er, Modell E32 3 28.08.2010 10:47
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 08:51
E32-Teile: Einspritzdüsen Einspritzleiste 750i no-limit78 Biete... 1 12.10.2009 20:10
Motorraum: Ventildeckeldichtung und Ölpumpe * FRAGE * Marc Luby BMW 7er, Modell E38 3 05.10.2008 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
