29.08.2014, 21:27
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
... Ja Teile sind von Schmiedmann.
Warum: Drehzahlabfall auf unter 500 U/min bei Wechsel von z.B. "N" auf "D" und zögerliche Gasannahme bei unter 2000 U/min.
29.08.2014, 21:45
Fahrzeug: kein BMW mehr
Dann hätte ich erst mal den LMM abgeklemmt.......
30.08.2014, 15:38
Transporter
... weitere Infos und Fragen:
Der Drehzahlmesser zeigt beim starten nichts an.
Der Kurbelwellensensor ist i.O.
Ich befürchte das durch den Ersatz und das damit verbundenen Stecker abziehen und aufstecken am Sensor evtl. das Kabel ein Problem bekommen hat, welches vorher wohl bereits vorhanden war (allerdings noch nicht so gravierend, so das der Motor noch problemlos ansprang).
Meine Frage(n):
Wo geht genau das Kabel vom Kurbelwellensensor hin?
Welche Werte kann ich an den beiden Pins messen?
Wie erfolgt die Messung?
Danke im voraus für die Raschen Antworten ...
VG
ElCativo
30.08.2014, 17:17
BMW-Verrückt
Fahrzeug: E38-730dA (98) E38-728iA(97) E38-728iA (01.99)
Wie so oft, würde ich lieber Originale Sensoren kaufen  Das ist nämlich das erste was du jetzt ausprobieren darfst
PS: Hatte ähnlich Zeichen am Ex 330i der neue Besitzer hat nicht gehört und durfte anschließend 2 mal kaufen. Hast eine möglichkeit den FS auszulesen ?
30.08.2014, 18:14
Transporter
... Danke, nein ich habe keine Möglichkeit den FS aus zu lesen.
... der KWS ist durchgemessen und hat den Wert, welcher im TIS nach zu lesen ist.
... welchen Wert muss ich (mit einem Multimeter) ablesen wenn ich sehen will ob unten am Kabel ein korrektes Signal ankommt?
Wo das Kabel hinführt weiss ich bereits, somit kann ich zusätzlich noch das Kabel auf Durchgang prüfen.
VG
ElCativo
31.08.2014, 17:13
Transporter
... wenn niemand weitere Infos hat, werde ich mich wohl alleine durch die Problematik kämpfen müssen
Trotzdem danke ...
31.08.2014, 17:21
Hast Du die alten Sensoren noch ?
Dann bau die doch mal wieder ein bevor Du dir da graue Haare suchst.
Kann doch nur an denen liegen wenn der Fehler vor dem Umbau nicht da war.
Oder halt mal auslesen.
01.09.2014, 13:34
seit 19.2.19 Nichtraucher
Trotzdem danke ...
Tja... wer die Erfahrungen anderer zu genau diesem Thema nicht lesen und noch weniger beherzigen will... der SOLL alleine mit der Problematik kämpfen
