Alt 16.08.2014, 22:10   #31
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von DoubleD94 Beitrag anzeigen
ZAS schaltet beim drehen hat nichts zu sagen...
Anlasser funktioniert
Anlasser hat Dauerplus kommt von der DME
Beim starten des Motors kommt keine Spannung beim anlasser an ach, beim Starten ist die Spannung weg?
Was hängt da jetzt noch zwischen zündung und anlasser? EWS? DME? Ist zwischen der zündung und dem anlasser nicht eine direkte Verbindung?
Der Zündanlaßschalter ist per Messgerät nicht zu überprüfen... allerdings habe ich den auch überhaupt nicht in Verdacht...
Die Aussage: "der Anlasser hat Dauerplus" ist in direktem Widerspruch zu "Anlasser funktioniert" Vermutlich hast du die Spannung gemessen bei abgezogenem Kabel... denn wenn du Spannung drauf gibst, dann zieht er ja an und durch ... also ist eine Leerlaufspannung bzw. ein geringer Strom von der DME, die eben defekt ist, drauf.
Eine Fehlersuche beginnt am besten mit einer Diagnose... alles andere ist herumstochern im Heuhaufen auf der Suche nach der berühmten Stecknadel.
Zu den Zusammenhängen gibt es den WDS... also einen elektronischen Stromlaufplan/Schaltpläne... den Link dazu gibt es unter Tipps und Tricks
Alt 16.08.2014, 22:43   #32
DoubleD94
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
Okay danke für die ganzen Tipps! Ich werde Montag dann mal den freundlichen ran lassen..
DoubleD94 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 23:13   #33
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
....... und die Sicherungen unter dem Beifahresitz wurden noch immer nicht kontrolliert. Dazu muss der Sitz raus und der Teppich hoch. Da du unter dem Sitz nur Motoren gefunden hast, wirst du den wohl nicht draußen gehabt haben
Fang erst mal dort an, ehe der Freundliche ganz unfreundlich zu deiner Geldbörse wird
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2014, 08:23   #34
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Jetzt pass emol uff :
Hast du auch einen anderen Schlüssel probiert ?
Geht die Zentralverrieglung eigentlich ?
Hast du eventuell Pixelfehler und siehst nicht, daß "Code" aktiv ist ?
Wenn du die Zündung einschaltest und am Anlasser überbrückst (KL30 und 50)
Springt er dann an und läuft ?
Viele Fragen, aber ganz wichtig :
Schaue UNBEDINGT nach den bis jetzt genannten Sicherungen !!!!
...wenn du den e38 zu BMW bringst, wird dies und das geprüft, aber solche Feinheiten wie Sicherungen eher am Ende.
Du weißt es aber jetzt und kannst dir 140 Euro die Stunde sparen, wenn du selber schaust ! Außerdem kannst du Fotos davon machen (ein paar wenige und aussagekräftige), dann sieht dich der Annehmer vermutlich ganz anders.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2014, 11:04   #35
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Jens
und:
... die Arbeitsweise zu Loesungsfindungen solcher und/oder aehnlich gearteter Probleme
werden am besten und ehesten zum erfolg fuehren,
in dem sich nach den Ablaeufen des OSI-ReferenzModells richtet
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (17.08.2014 um 11:11 Uhr).
Alt 17.08.2014, 11:32   #36
DoubleD94
Ich habe nur diesen einen Schlüssel. Es funktioniert alles bis auf der Motor anspringt.
Und ja Pixelfehler habe ich und der zeigt mir Fehlermeldungen an, aber ich kann nicht entziffern was da steht.
Was bedeutet dieser aktive Code?
Ja ich habe den Anlasser überbrückt und der läuft. Es muss also irgend was dazwischen sein..
Ich werde gleich noch mal nach den Sicherungen unter dem Beifahrersitz suchen..
Alt 17.08.2014, 11:57   #37
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ist eigentlich ein EWS/DME Abgleich gemacht worden?
Kann mich erinnern das es hier mal die Diskussion gab ob die aktive EWS den Anlasser blockiert oder nicht, da gingen die Meinungen auseinander.
Obwohl ich der Meinung bin das der Anlasser trotzdem drehen sollte und nur die DME "abgeschaltet" ist, kann ein Abgleich ja nicht schaden.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (17.08.2014 um 12:02 Uhr).
Alt 17.08.2014, 12:02   #38
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Zitat von Berlin-Taxi Beitrag anzeigen
Ich hoffe du hast deinem Kumpel die Freundschaft gekündigt und dir gleich die Nummer seiner Privathaftpflichtversicherung geben lassen.
In modernen Haftpflichtverträgen sind Gefälligkeitshandlungen bzw. deren Folgen mit versichert.
Also mal besser anfragen.
Gruß von der Wupper
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2014, 12:08   #39
Ob es denn sein Kumpel wirklich war, oder er selber? In einem anderen Forum bei Motor Tank ging sein Thread naemlich so los, da war es der Vater:
Auto falsch überbrückt - Steuergerät defekt??
Erstellt am 12. August 2014 um 23:10:09 Uhr
Bei meinem 740i e38 war die Batterie leer und beim überbrücken hat mein Vater die pole falsch angeklemmt! Ich sitze ganz unwissend im Auto und versuche den zu starten und auf einmal klackt das paar mal laut, ich geh raus und die klemmen sind am qualmen. Schnell abgemacht, aber es waren trotzdem einige Sekunden vergangen. Jetzt startet der Motor überhaupt nicht mehr. Es dreht sich nicht mal was.. Radio navi etc tun noch. An der Batterie liegt es nicht, wir haben noch eine andere getestet. Kann es sein, dass das Steuergerät zerstört wurde??
Alt 17.08.2014, 12:28   #40
DoubleD94
Ich habe hier grade einen Schaltplan vorliegen und wenn ich das als Laie richtig sehe, unterbricht die EWS den Stromkreis für den Anlasser. Und wenn die EWS im DME Steuergerät ist, dann liegt es nahe, dass das Steuergerät defekt ist, wie einige schon vermutet haben.
Stichworte
relais-batterie-anlasser
Elektrik: Anlasser dreht nicht Turbine BMW 7er, Modell E32 7 10.09.2012 11:52
Elektrik: Anlasser dreht nicht, Zündanlasschalter? Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 3 02.08.2012 13:29
Anlasser dreht nicht. ALPIN BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2011 05:20
Falsch überbrückt! Bitte um Hilfe :( 7erlieb BMW 7er, Modell E38 18 08.08.2010 00:27
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
