15.08.2014, 16:43
Ja, das kann man.
15.08.2014, 18:10
Dann sag gleich wie, wenn man es kann.
Vielen Dank
Zarko
15.08.2014, 18:24
seven till heaven
Muss IMHO codiert werden, evtl. geht es auch mit einem entsprechendem Videomodul, das weiss ich nicht. Hattest du in deinem alten Auto einen 16:9 Bildschirm, und wenn, warum baust du den nicht auch um?
15.08.2014, 18:41
seit 19.2.19 Nichtraucher
weil es Geld kostet?
weil der 4:3 BM besser in das Fzg. integriert ist und besser ausschaut?
das VM schaltet automatisch auf den jeweiligen BM um... hat aber beim Wechsel des MK keine Bedeutung.
Dem MK4 muß aber per Codierung gesagt werden dass ein 4:3 Monitor verbaut wurde... also mit Nav-Coder umcodieren und gut ist es
15.08.2014, 18:52
Genau so ist es, der 4,3 sieht besser aus mit Wurzelholz.
Der 16.9 ist in dem kaputten Fahrzeug geblieben.
Kann ich das selbst umcodieren oder muss zu BMW?
Zarko
15.08.2014, 18:56
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wo siehst Du hier in den Screenshots die Möglichkeit die Bildschirmgröße zu codieren??
NavCoder Website
Anklemmen und glücklich werden. Der Billdschirm zeigt alles an was er bekommt. Codiert werden kann und muss nichts. Der Rechner macht das selbst. Aber das Bild bei Splitscreen ist vom Aspekt dann eben etwas "gequetscht".
15.08.2014, 19:10
Wie kann man den Navi Rechner mit PC verbinden?
Gibt es kleine Anleitung dazu?
Kann das auch BMW machen?
Zarko
15.08.2014, 19:13
seven till heaven
Zitat von Dax99
Na das ist dann wohl Geschmackssache...
Für das bessere, modernere Bild und beispielsweise Splitscreen pfeiff ich auf das Holz mit dem gut sichtbaren hochmodernen Kassettendeck
Zitat von Dax99
Du brauchst jemanden mit Laptop und der bösen Software, in verruchten Kreisen auch Codierer genannt...
15.08.2014, 19:18
Wir müssen jetzt über den Geschmack nicht reden, jedem das seine!
Ich habe beide Systeme, und ich habe mich für 4.3 entschieden!
Ich brauche Hilfe wie ich das umcodieren kann, mehr nicht.
Leider kenne ich keinen der so was macht.
Zarko
