Alt 15.08.2014, 15:33   #1
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
Standard Wo sind die fehlenden 250 PS
halli hallo,
ich hab einen rapiden leistungsverlust.. mir fehlen bestimmt 250 PS. ich war schon bei BMW und die konnten selbst die DME nicht auslesen ( im protokoll steht aber "DME OK". eine Bank (die rechte) läuft nicht. der motor läuft im notprogramm, wird aber nicht angezeigt. drosselklappen haben wir gewechselt, die luft mengenmesser auch.
hat da jemand eine ahnung was es sein könnte???
gruß rehauge
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 16:13   #2
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Evtl Kurbelwellensensor
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 16:35   #3
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Zündverteiler, Zündverteilerfinger, Zündkabel, Zündkerzen, Pedalwertgeber,
Benzinpumpe, Benzinfilter? Startet er Normal? Wie alt ist die Batterie?
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 17:06   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zündspule wurde vergessen.
Kann aber auch an der EWS liegen.
Bei einem Kollegen hat diese eine Bank nicht zugeschaltet.
Im Fehlerspeicher stand der dazugehörige Kurbelwellensensor, aber nur weil dieser von der EWS abgeschaltet wird damit der Motor nicht anspringt.
Nach einem EWS Reset lief dann wieder alles.
Geändert von Olitschka (15.08.2014 um 18:07 Uhr).
Alt 15.08.2014, 17:37   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Kat's zu?
läuft er nie auf allen 12en oder gehen die nach kurzer Zeit aus?
Mal am Auspuff fühlen ob beide Seiten Abgase bringen...
Trat der Fehler plötzlich auf oder wurde es immer weniger Leistung?
KWS und NWS schon gewechselt?
Verteiler mal innen angeschaut?
Auslesen mit Inpa oder PA-Soft mal durchgeführt? Die -Werkstätten haben zum Teil nur noch die neuen Tester, die kommen beim E38 nicht mehr rein...
Alt 15.08.2014, 18:53   #6
Rehauge
Verteiler beide fast neu. Finger genauso. Kabel sind gemessen. Kerzen fast Neu. Pedalwertgeber ist erst letztes Jahr gewechselt worden. Er startet schlecht. Anlasser zieht aber gut durch. Batterie ist ok. Alles durchgemessen.
Alt 15.08.2014, 18:56   #7
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Klemm die Batterie für 30 Minuten ab und verbinde beide Pole (vom Auto! nicht von der Batterie) zusammen.
Dann versuch es nochmal. Wirkt manchmal wie Wunder.
Zündkerzen?
Zündspulen? Vergess nicht das beim 12ender es nur 2 Zündspulen gibt.
Jeweils eine für 6 Zylinder. Bei mir war damals auch eine Bank tot.
Hab Zündverteiler, Zündfinger, Zündkabel, Zündkerzen, Zündspulen neu gemacht
und jetzt rennt er wie Sau.
Kann auch sein das dass Kabel von der Zündspule sich gelöst hat.. einfach mal alles abgehen..
Alt 15.08.2014, 19:00   #8
Olitschka
Die Pole verbinden ist nicht nötig und kann unter Umständen was an den Steuergeräten zerstören.
Alt 15.08.2014, 19:01   #9
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Habe Ich schon 1 Million X gemacht und es ist nie was passiert..
Komischerweise funtkioniert es erst beim E39 und E38 wenn man die Pole verbindet.. so verschwindet nähmlich die Restspannung der Steuergeräte..
Alt 15.08.2014, 19:01   #10
Rehauge
Zündspule müsste ich mal testen. Alle mögliche versuche auszulesen auch mit einem gutmamn Gerät. Sind ergebnislos. EML kann man lesen. Ist fehlerfrei. Die DME sagt zwar sie ist da und ok, aber lässt sich nicht auslesen. Kurbelwellensensor gibt doch doe Drehzahl an? Oder nicht?
BMW Group investiert weitere 250 Mio. GBP in die MINI Produktion in Großbritannien. bommelmann Kommentare zu 7-forum.com News 0 19.07.2012 11:41
Ein paar bäule sind vorhanden die nicht so optisch sind." GIBGUMMI eBay, mobile und Co 18 20.09.2009 08:39
Nervt die Beschränkung auf 250 km/h nicht? JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 217 07.12.2006 17:50
Motorraum: Sind die E32 Motoren die gleichen wie bei e31? axel128 BMW 7er, Modell E32 19 24.03.2006 07:23
Niveauregulierung defekt, was ist die ursache und wie sind die kosten? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2005 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
