13.08.2014, 21:59
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
Zündaussetzer 4 und 7 Zylinder Teil II .
Nabend Freunde des Eleganten Fahrens (ausser ich)
Habe folgendes problem..
Motor untenrum alles nagelneu
Wie weitere nagelneue original teile
Llm
Kurbelwellen Sensor
Nockenwellen Sensorren
Zündspulen komplett mit gummitülle
Kerzen
Wasserpumpe
Kurbelwellengehäuse dichtung inkl.allen
Motorkabelbaum jaa auch der ist neu
2 Injektoren neu
DME Steuergerät gebraucht und neu codieren lassen
Motor läuft bestens im stand, doch sobald man fährt und nen bisschen zieht..so merkt man das spucken und zucken, fehlerspeicher sagt das er auf dem 4 und 7 zylinder zündaussetzer hat.. somit leuchtet auch die Motorlampe
Nun brauche ich wirklich hilfe,weil mein latein am ende ist..
Lamdasonden sind träge, aber sie arbeiten..
Bitte wirklich um hilfe, habe nun fast 7000tausend euro in dem auto verbrannt. .
Habe keine gas Anlage verbaut
blubber,blubber
13.08.2014, 22:34
Warum keine neuen Zündkerzen ?
Wo denn nun, Celle oder Burgdorf ?
M f G
13.08.2014, 22:44
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Kerzen steht doch da,aber kein LMM?
13.08.2014, 22:48
Hatte nur auf ZÜNDKERZEN geachtet, Kerzen hab ich überlesen.
M f G
13.08.2014, 23:00
e30V8
Huhu...
Komme aus Celle bei Burgdorf ;-)
Zündkerzen sind neu
LLm auch neu.. steht doch gleich als erstes
15.08.2014, 07:46
e30V8
Weis keiner nen Rat ???
15.08.2014, 07:59
Fahrzeug: kein BMW mehr
Kompressionsmessung gemacht?
Edit: die Sache mit den Lambdasonden bei Gelegenheit mal noch berichtigen....
15.08.2014, 10:46
e30V8
Kompression werde ich heute abend mal messen..
Lamdasonden hab ich gestern schon bestellt, werde morgen neues in erfahrung bringen und berichten
16.08.2014, 04:03
e30V8
Sonden vor kat sind getauscht..
die alten sehen aus wie neu, leider ist der fehler immer noch vorhanden
16.08.2014, 18:47
e30V8
Heute gepflegt mal die kompression
Geprüft..
Alle zylinder sind voll da...
Zwischen 12 und 13 bar
Appeliere noch mal an eure hilfe
Warum auf 4 und 7 zylinder zündaussetzer
Warum leuchte die DME
