| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.03.2014, 07:46 | #31 |
	| der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
					Zitat von dummbatz  @wupperbandit - die airbags lösen in jedem fall aus es sei denn die airbags haben einen defekt
jetzt verstanden?  |  Jawohl. Danke sehr   |
		|  11.03.2014, 08:27 | #32 |
	| Gast |
 Da vom Themenersteller nichts mehr kommt ist alles nur Vermutung. Ich hatte das Problem zu Weihnachten und es war die rechte Kennzeichenleuchte(LED). Da stand Wasser drin. Erschließen tut es mir zwar auch nicht was die Kennzeichenleuchte mit dem Airbag zu tun hat aber der Fehler war weg nach dem Einbau einer neuen Leuchte. |
		|  27.05.2014, 19:21 | #33 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 728iA 02/96
 Konnte mich aus beruflichen Gründen leider nicht mehr melden zu diesen Thema. Habe jetzt frei und wollte mich dem Thema wieder annehmen, das endlich wieder diese Leuchte aus bleibt.
 Habe jetzt mal den Sitz ausgebaut und alle Leitungen ab dem stecker unter dem Sitz auf ihre durchgängigkeit gemessen. Die sind meiner Meinung nach alle in Ordnung. Habe nach dem wieder einbauen festgestellt. Das meine Sitzheizung der Fahrerseite auch nicht funktioniert, außer ich drücke einen bestimmten Punkt auf dem Sitz, dann leuchtet die Kontrollleuchte der Sitzheizung. Meine Frage ist jetzt die ist die Sitzheizungsmatte die selbe matte wie die Belegungsmatte?
 Habe auch schon hierin Forum gesucht wie man die Matte der Sitzheizung raus bekommt aber wie ich das auf den Bildern sehe ist das eine durchgehende matte, aber meine ist geteilt.
				__________________     |
		|  27.05.2014, 20:46 | #34 |
	| Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
 Servus ! Es kann sein - keine Sitzbelegungsmatte - obwohl ZB. Sitzbelegungsmatte, Gurtstraffer,  Rechts/ bzw. Links im Fehlerspeicher  steht - Türverkleidung ausbauen und Airbagsteckerverbindingen Prüfen, auseinander nehmen, mit4WD behandeln und mit Kabelbinder befestigen - einschliesslich Fehlerspeicher Löchen - dann hast Ruhe - meistenns Fahrerseite macht Probleme - !!!!
 Gruss, D.
		|  30.07.2014, 14:36 | #35 |
	| Mitglied
Fahrzeug: stundenweise: EFG216k, EFG320 ......
 Liest sich ja toll hier
 nur was macht man in folgendem Fall
 Fehlerspeicher löschen.. simpler Befehl,
 aber dann öffnet sich ein kleines Fenster mit dem Text:
 ***** Scriptfehler *******(und gefühlte 1000 Buchstaben und Zeichen)
 löschen nicht möglich
 kann man das Steuergerät neu codieren, um den Wagen zu sagen, da ist ein neues drin????
 sollte die Frage dumm formuliert sein...
 Verzeihung.. ist nur mal ein  Gedanke
 glg Moni
				__________________ Man(n) wird nicht erwachsen, nur das Spielzeug wird teurer! |
		|  30.07.2014, 16:16 | #36 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 tja Moni, da gibt es mehrere Möglichkeiten... von einer falsch installierter Software über falschen Diagnosestecker bis hin zu defektem Steuergerät
Die Frage ist: legale Software oder nicht? Interface? Diagnose über OBD (runder Stecker im Motorraum) oder OBD2 (beim Trinkbecherhalter innen)? |
		|  30.07.2014, 22:21 | #37 |
	| Mitglied
klasse Antwort..
legale Software und Interface über USB.
dann: es  wurde ein gebrauchtes Steuergerät verbaut und nun hat das
Auto diese Fehlermeldungen...
es steht zwar "zur Zeit nicht aktiv"
aber für den TÜV sollte ja auch die Lampe nicht mehr leuchten.
oh Mann.. bibber...  Ick trau mir
lg Moni |
		|  30.07.2014, 23:23 | #38 |
 okay... nen gebrauchtes Steuergerät muß wohl erst auf "passend" codiert werden    Weißt du ob der Vorgänger die gleichen Airbag's wie deiner verbaut hatte? Ob Gurtstraffer und Sitzbelegungsmatte? All das muss eben dem Steuergerät "gesagt" werden damit es sich ordentlich verhält.
Suche jemanden in deiner Nähe mit illegaler Software    der soll codieren (leere *.man drüber bügeln) und dann ist/geht auch die Funzel aus
Prinzipiell kann auch das gebrauchte hinüber sein... sorry Moni, aber besser kann ich auf Entfernung nicht helfen   |
		|  30.07.2014, 23:37 | #39 |
	| Mitglied
 absolut kein sorry nötig
 Bin eh schon positiv überrascht, wenn ich gescheite Antworten bekomme.
 Ich zweifle immer, ob man meine Frage überhaupt verstehen kann
 Wenn man die Angaben im Fehlerspeicher liest, klares NEIN,
 nicht dieselbe Ausstattung....
 Und dass das gebrauchte Gerät auch ne Macke haben kann ist mir vollkommen klar.....
 allerdings spricht für das Gerät, dass es die Fehler als zur Zeit nicht aktiv meldet.
 Für diese Entfernung haben wir uns bis jetzt ja super verständigt..
 Mir fehlt nur noch ein eigenes Auto, um das "gelernte" nutzen zu können..
 Vor mir ist aber kein fremdes Fahrzeug sicher....
 heute durft ich bei einem KIA schauen..
 morgen darf ich mich um einen Rechtslenker Vectra kümmern.. es fängt an, wieder Spass zu machen
 GLG Moni
		|  31.07.2014, 00:01 | #40 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
					Zitat von javamafia  Habe jetzt mal den Sitz ausgebaut und alle Leitungen ab dem stecker unter dem Sitz auf ihre durchgängigkeit gemessen. Die sind meiner Meinung nach alle in Ordnung. Habe nach dem wieder einbauen festgestellt. Das meine Sitzheizung der Fahrerseite auch nicht funktioniert, außer ich drücke einen bestimmten Punkt auf dem Sitz, dann leuchtet die Kontrollleuchte der Sitzheizung. Meine Frage ist jetzt die ist die Sitzheizungsmatte die selbe matte wie die Belegungsmatte? |  Hast du mal die Suche bemüht ?
Was hast du denn gemessen, daß du annimmst, die Sitzbelegungsmatte wäre in Ordnung ? Wurde jetzt der Fehlerspeicher mit einem geeigneten Tester ausgelesen ?
Die Heizmatte ist im Leder drin und ist nicht die SBE-Matte im Beifahrersitz. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Airbagleuchte blinkt | BMW 728 | BMW 7er, Modell E38 | 5 | 29.06.2013 22:52 |
	| Elektrik: Airbagleuchte ? | mkblack740 | BMW 7er, Modell E38 | 13 | 22.09.2010 11:55 |
	| Innenraum: Airbagleuchte | BMW 08/15 | BMW 7er, Modell E38 | 5 | 25.05.2010 06:18 |
	| Elektrik: Airbagleuchte | 740min | BMW 7er, Modell E38 | 6 | 27.06.2008 14:08 |
	| Innenraum: Airbagleuchte | munich60 | BMW 7er, Modell E38 | 3 | 17.06.2004 20:23 |  |
