Alt 28.07.2014, 13:39   #1
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Standard 740i verschluckt sich beim Anfahren
Ich habe ein kleines Problem mit meinem jüngst erworbenen 740il (M62), produziert in 12/1998. KM-Stand aktuell 119.487
Der Wagen fährt wie ein Uhrwerk und macht wirklich mächtig viel Spass, aber eine Sache bereitet mir doch etwas Sorgen...
Bein Anfahren (in kaltem Zustand schlimmer als im warmen) nimmt der Wagen beim Anfahren das Gas nicht so richtig an.
Man tritt auf das Gas, dann stottert er zwei bis drei Mal, um dann ganz normal loszufahren.
Was mir noch aufgefallen ist, dass der Motor von Zeit zu Zeit im Stand etwas unrund läuft und die Elektronik da immer entsprechend gegenregelt. Das ist allerdings nur so minimal, dass man es eigentlich nur bei offener Motorhaube feststellen kann. Das Getriebe schaltet übrigens butterweich und auch sonst gibt es keine Auffälligkeiten.
Ich habe mal mit meinem OBD-Diagnosegerät den Speicher ausgelesen und der wirft folgenden Code aus: "P1622-Karte Kühlthermostat Steuerkreis elektrisch" Der Fehler lässt sich löschen, kommt aber sofort wieder.
Das dürfte wohl für einen defekten Kennfeldthemostaten sprechen. Das Teil habe ich heute mal bestellt.
Gibt es sonst Ansatzpunkte, die ich prüfen sollte?
Es gibt ja wohl typische Probleme mit der Membran von der Kurbelgehäuseentlüftung. Könnte das das Problem sein?
Ich habe auf jeden Fall vor, zeitnah einen Getriebe-Service bei ZF machen zu lassen. Wäre es möglich, dass diese "Anfahrschwäche" auch vom Getriebe herrührt, das ansonsten absolut einwandfrei funktioniert?
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 14:11   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn der Motor sich verschluckt, würde ich mal das Getriebe aussen vor lassen, wobei ein ZF-Service immer empfehlenswert ist. Würde mal bei den Zündkerzen und Zündspulen ansetzen, wenn weiter nichts im FS hinterlegt ist. Kannst bei der Gelegenheit mal die VDD checken, ist deine Laufleistung belegbar?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 28.07.2014, 14:32   #3
BjörnP
danke erstmal für die Tips.
Den Speicher werde ich dann man vernünftig auslesen lassen. Zu Hause habe ich nur so ein kleines, portables OBD Lesegerät. Das taugt natürlich nicht viel für eine umfassende Abfrage...
Die Kerzen werden ohnehin gewechselt. Ich habe mal ein grosses Inspektions-Set mit allen Filtern, Kerzen usw geordert. Das mache ich bei jedem neuen Auto.
Der Kilometerstand ist aber tatsächlich korrekt und belegbar. Ich habe alle Unterlagen einschließlich Neuwagenrechnung bekommen, Inspektionsheft ist komplett geführt und der Zustand des Autos (auch im Innenraum) passt zur Laufleistung.
Alt 28.07.2014, 14:41   #4
mahooja
seven till heaven
, hört sich gut an.
Wollte ich auch nicht anzweifeln, aber bei höherer Laufleistung können die VDD undicht sein und dann plempert es in die Kerzenschächte.
Alt 28.07.2014, 18:04   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Geh auch mal auf Fehlersuche bei den Klopfsensoren.
Hatte die selben Anfahrts-Probleme als bei mir einer Ausstieg. Bei höheren Außentemperaturen war es aber schlimmer als bei kalt-naßem Wetter.
Edit; Hab das M62 überlesen, daher muss nicht unbedingt sein
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 08:20   #6
BjörnP
So, habe gestern Abend die Kurbelgehäuseentlüftung, den Kenfeldthermostat und auch den Temperatursensor im Thermostatgehäuse getauscht.
Der Fehlerspeicher ist nun leer, was darauf schließen lässt, dass der Thermostat wohl tatsächlich hinüber war. Der Deckel der KGE war innen auch ordentlich verölt, der Tausch war also auch nicht verkehrt.
Schlechte Nachricht ist, dass der eigentliche Fehler mit dem Verschlucken dadurch nicht behoben ist...
Beim Anfahren aus dem Stand ruckelt es trotzdem zwei mal bis er sich dann in Bewegung setzt.
Ich habe mal mit einem Getriebe-Spezialisten gesprochen. Der sagte mir, dass es unwahrscheinlich ist, dass dieser Fehler mit dem Getriebe zusammenhängt,
da ja der Motor mit der Drehzahl beim Anfahren gar nicht erst hoch kommt. Typische Getriebefehler würden sich eher dadurch auszeichnen, dass die Drehzahl hochgeht und dann erst der Kraftschluß im Getriebe kommt.
Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen sollte?
Ich könnte jetzt natürlich anfangen und einfach alle Zündspulen, die Lambdasonden und den Luftmassenmesser tauschen, aber das geht natürlich mächtig ins Geld...
Alt 30.07.2014, 08:28   #7
mahooja
seven till heaven
Würde immer noch die Zündung bzw. Luft-/Benzingemisch/Falschluft vermuten.
Bevor du Teile kaufst, kannst du dir deine Kerzen ja erstmal anschauen, manchmal ist das schon sehr aufschlussreich.
Alt 30.07.2014, 08:55   #8
BjörnP
Ja, stimmt schon...
Die Vermutung, dass ich in dieser Richtung suchen muss habe ich auch.
Man kann aber ja schlecht auf Verdacht einfach alles tauschen - deswegen die nochmalige Nachfrage.
Neue Zündkerzen kommen auf jeden Fall rein. Das werde ich am Wochenende angehen.
Habe gesehen, dass zwei Zündspulen offensichtlich schonmal getauscht wurden. Kann man die Dinger irgendwie testen?
Die Ventildeckel-Dichtungen kann ich mal mit Bremsenreiniger absprühen. Eine offensichtliche Undichtigkeit konnte ich aber bisher nach Sichtprüfung nicht entdecken.
Alt 30.07.2014, 10:11   #9
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zieh mal den Stecker vom LMM ab und probier nochmal.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2014, 10:27   #10
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
keine gasanlage?
habe auch einen 740il bj. 9/96 M62.
mit gas verschluckt er sich genauso wie du sagstest.. aber auch nur wenn man von 0 gas sofort auf über halb gas reinsteigt.. bei normalen gasgeben ist das nicht - ich denke da an die fehlende gemischanreicherung und trägheit der gasanlage... somit mir egal.. ist eh nur manchmal.
Auf benzin habe ich das problem leider nicht.
Check auf alle fälle mal den lmm... ob sich was ändert wenn er abgesteckt ist.. im inpa auch mal die funktionen durchsehen wo man luftmassenmesser - Laufunruhe usw usw messen kann.
Wenn er im standgas nicht wirklich unruhig läuft - sondern nur verschiedene lastzustände aufweißst wie du gemeint hattest wegen standgas-laufruhe - dann achte mal bei offener motorhaube auf die magnetkupplung vom Klimakompressor. ich hatte das auch - und war synchrom mit dem weg- und dazuschalten des klimakompressors.. warum er das macht weiß ich aber nicht.
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein 7er verschluckt sich Dax99 BMW 7er, Modell E38 10 18.11.2013 17:28
Motorraum: M62 verschluckt sich! esem BMW 7er, Modell E38 21 16.11.2009 21:27
Mercedes: W124 300ce springt schlecht an und verschluckt sich beim Gasgeben.. Bmwheizer Autos allgemein 3 07.08.2009 08:50
750 "verschluckt" sich beim gasgeben Stinger BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2007 22:40
Elektrik: motor verschluckt sich tribun BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2007 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
