Alt 26.07.2014, 22:39   #8
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo Roman!
Du musst die Antriebswelle vom Differenzialgetriebe abschrauben und das ganze dann in einer guten Werkstattpresse ausdrücken!
Bei mir ist die Antriebswelle bei ca. 50 Tonnen raus gesprungen (war ein riesen Knall).
Das ganze ist brutal fest gegammelt.
Die Buchse vom Handbremsseil kannst du besser raus schlagen, wenn du den Anschlag von Bremsbacken weg schraubst. ( Die beiden M8 Schrauben ).
Der Flansch und das Radlager werden auch nicht so leicht zu wechseln sein.
Mit Spezial Werkzeug geht das um Welten leichter und du musst auch keine Achsvermessung machen.
Schöne Grüße
Franz
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Handbremsseil tauschen Harald BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2011 14:15
Handbremsseil ferdi BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2010 18:15
handbremsseil links bohatej BMW 7er, Modell E38 2 16.08.2007 14:25
Bremsen: Handbremsseil E32_BJ88 BMW 7er, Modell E32 5 13.06.2007 18:45
Handbremsseil FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2006 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
