19.12.2010, 22:48
Fahrzeug: E 38-750
batteriepool austauschen
also die batterieklemme ist auf jeden fall def. die neue ist ringsum gleich stark, werd mal mein glück versuchen, bei zubehörklemmen gehen beide kabel nicht rein
19.12.2010, 22:59
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
25.07.2014, 10:10
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
...Befestigungsschraube ab...was nun ?
Hallo zusammen,
muss mich mal kurz hier dran hängen,ist zwar schon etwas älter der Thread,aber besser als neu zu öffnen  .
Ich habe bei mir den LMM gewechselt und man sagte mir ich solle mal einen Reset (Batteriepole + und - ab für ca. 30min) durchführen um die Werte vom Alten zu löschen.
Gesagt getan und jetzt ist mir beim Wiederanschluss am Pluspol hinten die kleine M6/M8? abgerissen..
Zwar hält jetzt der Pol, aber ich möchte nicht das er wegen vibrationen sich irgendwann löst.
Gibt es da eine Ersatzklammer oder muss ich den kompletten Anschluss erneuern weil da sind ja noch andere Kabel angeschlossen?
Wer kann mir da einen Rat geben?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
25.07.2014, 10:22
seit 19.2.19 Nichtraucher
na einfach ne neue Schraube mit Mutter rein
Ohne vernünftige Befestigung kann dir der Batteriepol abbrennen!
25.07.2014, 10:22
Mach doch ne Schraube mit Mutter rein
25.07.2014, 10:38
#16
danke euch beiden, aber habt Ihr die Klemme schon mal gesehen?
Da ist leider nichts mit einer Schraube durch und gut ist
Da wäre ich auch drauf gekommen, aber die Schraube ist an einem Keil angebracht (verschweißt?) und zieht von hinten die Klemme um den Batteriepol fest.
Da kann ich nicht einfach eine schraube reinmachen...das haut nicht hin
25.07.2014, 10:48
#17
also ich kenne keine ohne Schraube...
ich hab bei Tante Google mal gesucht... aber auch da finde ich nix anderes
25.07.2014, 11:06
#18
....Danke werner, aber auf den Bildern sehe ich so eine Klemme wie ich sie habe auch nicht.
Schau Dir das mal an...ich meine da wird von unten mit der kleinen Schraube etwas zugezogen als wäre ein Keil oder sowas drunter.
http://www.xin.at/stranger/e39/elektrik/1.jpg
Ansonsten würde ja die Klemme um den Pol gar nicht halten, oder?
25.07.2014, 11:11
#19
Stimmt, da hast du Recht... an deiner Stelle würde ich hierbei bei nem Schlachter deines Vertrauens anfragen
Die gibt es sicher nicht einzeln... das ist nen pyrotechnischer Anschluß
25.07.2014, 11:16
#20
...Deibel noch eins...was ist denn ein Pyrotechnischer Anschluss
Ich möchte ja keine Raketen loslassen...von da kenne ich Pyrotechnik...aber im Auto???
Nachtrag: Hab mal Tante Google bemüht....ist ja eine tolle Sache, aber bestimmt wieder mal teuer wie sau
Das es sowas nicht von der Stange gibt ist mir jetzt auch klar :(
