Alt 22.07.2014, 15:22   #1
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Aber woran erkennt der Versender, dass er ein BM54-Taugliches DVB-T verschickt hat?
Oder muss man am BMBT eine Taste drücken, damit das DVB-T weiss, dass ab jetzt der Ton über Aux-In kommt?
Die DVBT Module sind alle identisch, man muss über ein Menü auswählen, dass der AuxIn genutzt werden soll.
Problematisch sind halt nur die BM24 die keinen AuxIn haben. Hier muss halt die korrekte Naviweiterleitung innerhalb des DVBT Moduls noch nachgebessert werden.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2014, 15:44   #2
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...und von der anderen Seite sieht es (bis jetzt) so aus, dass man
1. das Radio (BM54) anschalten
2. mit der Mode Taste auf Aux-in schalten
3. die TV Taste am BM drücken und
4. die Reverse Taste am BM drücken muss,
damit der (Stereo-) Ton zugeschaltet wird
Evtl. wird es ja ein Softwareupdate geben können, dass das VM beim Aktivieren vom TV DIREKT auch den Aux-in aktiviert. Das hoffe ich jedenfalls...
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 16:03   #3
DKVT
So kurzes Update:
Das erste Modul das ich bekommen habe, hatte folgende SW/HW-Daten:
Der TV-Empfang bei diesem Modul ist wirklich sehr gut und auch bei über 100km/h einwandfrei. Leider hat es ein Problem und startet sporadisch immer mal neu.
Ich habe dann vom Hersteller superschnell und unkompliziert ein Ersatzgerät bekommen, welches folgende SW/HW-Daten hat:
Dieses Modul startet nun nicht mehr sporadisch neu, allerdings ist der TV Empfang sehr schlecht. Wirklich störungsfrei lassen sich nur "Das Erste" und "arte" empfangen, alle anderen Sender sind weg. Habe auch schon mehrfach einen Sendersuchlauf gemacht, aber keine Besserung. Testweise habe ich dann das andere Modul wieder eingebaut und da ist der Empfang einwandfrei
Weiterhin ist sehr nervend, dass bei der BM54-Auxin-Stereo Lösung, jedesmal erst manuell am Radio auf AuxIn geschaltet werden muss, dann auf TV und dann mit der "Reverse-Taste" der Toneingang umgeschaltet wird. Ich hoffe das da noch der passende iBus-Code eingebaut wird, der direkt den Aux-Eingang am Radio und den TV-Eingang am Monitor aktiviert.
Gibt es sonst Erfahrungen von Leuten die hier eins dieser Module gekauft haben?
Alt 28.07.2014, 16:35   #4
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Frage
Wie kommst du denn in dieses Menü
alpina717 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 17:04   #5
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Ich hab die SW-Version 2.02 HW: DTV-01:2.1.1
Bis auf das "Naviton-Problem" keine großen Probleme.
Das Starten macht er sporadisch nur beim ersten Einschalten.
Das Bild ist auch bei schneller Fahrt ok...Allerdings war ich damit noch
nicht auf der Bahn.
Wieso sieht mein Bildschirm anders aus als Deiner?
TV einschalten dann länger "select" drücken
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 17:22   #6
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Ich habe die gleichen SW u. Hw stände
Dann habe ich noch eine Option gefunden-Auf werkseinstellungen zurücksetzen-
dafür will er aber einen code haben, hat den jemand?
Am anfang war das Bild wesentlich besser vieleicht habe ich das zusehr verstellt?
Auf Werkseinstellung zurück würde vieleicht helfen
Alt 28.07.2014, 17:36   #7
DKVT
@andreas_c
Bei mir sieht es anders aus, weil ich Splitscreen aktiviert habe.
BMW-Teile: BMW Video Hybrid TV Modul DVB-T Digital mo740i Biete... 0 23.10.2012 16:33
HiFi/Navigation: Bezugsquelle für DVB-T Modul gesucht. YoBo BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.08.2011 21:41
E38-Teile: DVB-T Hybrid Modul Timtim Biete... 1 23.06.2011 12:55
Elektrik: Empfangsqualität DVB-T TV-Modul pz745i BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.03.2008 17:20
Elektrik: IPod Video an an DVB-T Modul anschließen lenny187 BMW 7er, Modell E38 0 16.10.2007 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
