20.07.2014, 18:09
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
...also wir mußten vor ein paar Monaten die Nockenwellensensoren von
unserem e46 tauschen. Erst hat der Monteur Sensoren aus dem Zubehör genommen. Das hat ungefähr 14 Tage gehalten bis der Wagen wieder rumzickte.
Beim zweiten Versuch dann originale von BMW bzw. Bosch genommen und
dann war Ruhe.
Andreas
20.07.2014, 18:34
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Meine war auch hinüber... habe es nur gemerkt das die gasanlage immer öfter ausfiel - sonst keine auffälligkeiten. Habe nach dem lesen der horrorgeschichten hier im forum den originalen von bmw genommen und der läuft top. (und mein NWS war den schrauben zu urteilen noch nie ausgebaut - bj. 9.96 somit über 17 jahre!)
Wer billig kauft.. du weist was ich meine.
Allerding habe ich erst beide nws Hersteller TRW von nem e46 330ci getauscht da die vanos nichts regelte - läuft seit ca. 3000km einwandfrei und wird es auch noch länger tuen! allerdings ist die ersparnis bei TRW auch nur unter 40% gewesen zum original.
20.07.2014, 18:39
Für Deinen Motor kann ich keinen Vemo Q+ finden
Die gibt es anscheinend nur für die 6 Zylinder Motoren.
20.07.2014, 18:59
Fahrzeug: E38-735i E320 CDI
Danke für die reichlichen Antworten Leute
Ich habe jetzt gelesen das Q+ bedeutet das das Teil in Deutschland hergestellt wurde.
Also ist das 37€ Ding auch nur 37€ wert. Zumal da jeweils in der Verwendungsliste alle M62 Motoren aufgeführt sind. Was ja nicht sein kann, weil ich ja den zu langen TU-Sensor hier liegen habe.
Dann muss ich mich doch in den Glaspalast begeben
Also nochmal Danke Jungs
20.07.2014, 19:26
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Bezugsquelle Nockenwellensensor
Hallo kann das sein das 2 Stck. verbaut sind, im Teilekatalogg steht als Menge 2 drin.
Hatte mal das Problem das er beim Starten ab und zu nach ca 2 Sekunden aus ging.Jetzt das gleiche Problem ,den gleichen billigen wie zuvor gekauft und trotzdem geht er ab und zu aus.
lg herbie
20.07.2014, 19:37
Ja das ist richtig, Faceliftmodelle, also TU Motoren haben auf jeder Zylinderbank einen Sensor. Die Vor TU Motoren haben nur einen.
20.07.2014, 19:47
ok meiner ist nicht TU also einen....
Danke
20.07.2014, 19:48
Freude am Basteln
lg herbie
Frei nach dem Motto: 3x Geschnitten, immernoch zu Kurz?
Bau doch mal einen bzw. Zwei Vernünftige ein.
20.07.2014, 19:58
ok
das werde ich diesmal machen..............
