Alt 18.07.2014, 20:29   #1
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Und sämtliche Stirndeckeldichtungen.
Und wenn dann alles auseinander ist, dann kannst Du auch direkt die Vanos Einheiten zum Überholen schicken. Die folgen dann oft recht kurz danach. Meiner lief nach kompletten Kettenwechsel und Vanos einstellen so ruhig das ich an der 1. Ampel auf den Drehzahlmesser schauen musste um zu prüfen ob er an ist. Keine 2 Monate späte schüttelte er sich wieder im Leerlauf und im Fehlerspeicher stand "Vanos Einheit Bank 1" drin.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 22:28   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von j_ramon.lopez Beitrag anzeigen
Die folgen dann oft recht kurz danach. Keine 2 Monate späte schüttelte er sich wieder im Leerlauf und im Fehlerspeicher stand "Vanos Einheit Bank 1" drin.
Da gibts keine Zusammenhänge. Vanosklappern is im Regelfall schon vorm Schienenschaden da. Dein FS Eintrag "Klapperndedrehmomentkurvenverschiebungsmechan ik" is ni so oft zu finden aber kommt vor, wie bei dir eben...und deutet auf einen echten Defekt hin und nicht nur auf den kosmetischen Standartfehler den alle Fahrer der fehlkonstruierten m62TU so plagen....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2014, 19:21   #3
j_ramon.lopez
Du hast ja recht. Aber es ist halt ein ganz geringer Mehraufwand und die Dinger halten sicherlich wieder recht lange. Denn die meisten hat der Schaden mit der V-Schiene ja wohl so um die 200-250tkm ereilt. Und dann können halt die Vanos auch mal ihren Geist aufgeben. Zumal ja der Hersteller Beisan Systems auch die Dichtungen geändert hat eben weil das ja auftreten kann.
Ach so - nach dem überholen der Vanos Einheiten verrichten die wieder ihren Dienst.
Alt 19.07.2014, 22:13   #4
Fimonchen
Ich war schon bei knapp über 150tkm dran
Soll garnich so einfach sein bei den M62 Vertstelleinheiten, habe ich mal gelesen....... Werde demnächst mal so ein Klapperdings aufmachen. Aber wenns bei dir funzt, is doch spitzetop
Fahrwerk: Vorderachsrevision - welche Teile? hannes1981 BMW 7er, Modell E32 12 07.12.2011 11:36
Fahrwerk: Welche Teile / Fabrikat bei Querlenker XZOOM BMW 7er, Modell E38 19 21.09.2010 20:00
Karosserie: AHK - org. Oris aus Altfahrzeug - welche Teile sind für Umbau notwendig? 740KME BMW 7er, Modell E38 0 20.10.2009 14:20
kupplung reperieren welche teile ? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 1 08.05.2009 07:52
Fahrwerk: Welche Teile bei Fahrwerkssanierung? Kleriker BMW 7er, Modell E38 4 20.10.2006 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
