Alt 18.07.2014, 12:01   #1
Friesland750i
Fahrzeug: -
Standard Welche Schrauben zum Gegenhalten des Schwingungsdämpfers M73
ich möchte den Schwingungsdämpfer an meinem M73 demontieren. Nun habe ich mir das "Spezialwerkzeug" von BMW besorgt,aber jetzt fehlen mir noch die passenden Schrauben die ich in die vorhanden Gewinde eindrehen muss..
Ich habe es schon mit M8x1.0 und M8x1.25 probiert.. passt nicht.
Könnte es M7 sein?
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand die genauen Schraubenmaße nennen kann.
Marcel
Friesland750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 12:22   #2
Mr.Unwissend
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
das müßten normale M8 sein..... was ist mit den originlalen, kannst du doch beim freundlichen bekommen....oder?
Ich habe immer die gleichen wieder verwendet und nie Probleme gehabt.
Mr.Unwissend ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 15:11   #3
Friesland750i
Fahrzeug: -
Normale M8 sind es nicht.. ich hab mal fix beim angerufen der guckt jetzt mal für mich
Alt 18.07.2014, 15:16   #4
Friesland750i
Fahrzeug: -
Grade den Rückruf bekommen.. er kann nichts finden in seinen Listen
Alt 18.07.2014, 16:24   #5
Mr.Unwissend
was ist mit den schrauben die original drin waren??
entweder es sind Zollschrauben oder es sind dann doch was ich stark vermute M8 x 1,5 denn das sind eigentlich 10.9er schrauben.....
als kleinen Tipp, nimm mal ein Stück Knete und versuche mal einen Abdruck vom Anfang des Gewindes zu bekommen und dann messe mal mit einem Messschieber die genaue Steigung der Schraube.
solltest du das rausfinden, kannst dir die Schrauben bei wegertseder auch kaufen.
Alt 18.07.2014, 16:27   #6
Friesland750i
Fahrzeug: -
Also bei mein beiden 750 mit der M73 Maschine sind dort keine Schrauben drinne, lediglich das Innengewinde. Die Innengewinde sind doch nur zum Befestigen des Spezialwerkzeug gedacht oder etwa nicht?
Mit der Knete werde ich dann mal ausprobieren.
Alt 18.07.2014, 16:40   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also ich habe eben mal im TIS sowie den Spezialwerkzeugen nachgeschaut...
Es gibt keinerlei Informationen zum Gewinde der Schrauben... bzw nicht mal zu den Schrauben überhaupt... es heißt "Spezialwerkzeug 112420 befestigen"
und dann "Zentralschraube lösen"
kein Hinweis auf die Schrauben
Da normalerweise keine Schrauben drin sind (Schwingungsdämpfer = Riemenscheibe) nutzen originale Schrauben, mangles vorhandensein, nix
Den Tipp mit der Knete finde ich grandios
Allerdings tippe ich auf "normale" M6 oder M8 Schrauben und Dreck im Gewinde
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 16:51   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das sind stink normale M8 Schrauben die man braucht um den Gegenhalter zu montieren.
Nix Sondergröße, andere Steigung, Zoll oder M7.
Alt 18.07.2014, 17:17   #9
Friesland750i
Fahrzeug: -
Ich hab nochmal in meiner Schraubenkiste gewühlt und eine Stockschraube mit M8 Gewinde gefunden, damit werde ich es nochmal versuchen.
Alt 18.07.2014, 17:54   #10
Friesland750i
Fahrzeug: -
Soooo des Rätselslösung ist: ich bin einfach zu blöd gewesen.
Natürlich war Dreck in den Gewinden und natürlich war es eine normale M8 Schraube
Ich danke euch für eure Hilfe !
Ich hätte wohl noch zig andere Steigungen probiert ...
Dann kanns ja endlich weiter gehen
Gruß und schönes Wochenende.
Marcel
E38-Auto: E38 zum Schrauben Jazze Suche... 1 11.05.2013 16:51
Motorraum: 750 5.4 m73 Anzugamomente für Schrauben? schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 9 11.03.2012 12:19
Motorraum: Welche Schrauben brauche ich für die Ölpumpe? straight-shot BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2010 11:25
Bremssattel vorne welche Schrauben M12 10.9 oder 12.9? Rider BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2009 17:46
Felgen BMW Radial-Styling 32: welche Schrauben; ABE? positron BMW 7er, Modell E38 4 02.06.2003 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
