15.07.2014, 19:11
Himmelrahmen vom Schiebedach ausbauen, wie ? / Gurt Ausbau ?
Guten Tag,
Wie baue ich den Himmelrahmen vom Schiebedach aus ? Also der Stoffbezug am Schiebedach, möchte den wechseln...
2te Frage, ich möchte meine A - Säulen tauschen und muss ja den Gurt da rausfummeln, aber wie im Himmel komme ich da unten am Sitz an die Schraube ran ?
Danke...
15.07.2014, 19:13
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Glas oder Stahlschiebedach ?
Und du meinst B-Säulen ?
Für die B Säulen:
Sitz ganz hochfahren und du müsstest eigentlich easy an die Schraube vom Gurt
kommen. Dann einfach ausfädeln.
15.07.2014, 19:17
seven till heaven
Denke mal du meinst die B-Säulen. Wenn bei dir der Gurt durch die A-Säulen läuft stimmt was nicht mit deinem Auto, mach mal ein Foto
Die B-Säulen Verkleidungen sind nur gesteckt. Das untere Stück etwas nach unten und dann vorsichtig nach vorn rausziehen, das obere danach ebenso. Aber Achtung, die Haken sind sehr empfindlich.
15.07.2014, 20:02
Ach, hab mich vertippt
Danke an euch !
Aber wisst Ihr wie ich den Himmelrahmen rausbekomme ?
15.07.2014, 20:07
15.07.2014, 20:43
Zitat von U.S_V8
Ich dachte der Himmelrahmen wird von unten geschraubt, jetzt muss ich den ganzen Deckel rausnehmen
Nee der Deckel bleibt drin, nur der Schwebehimmel wird ausgebaut.
15.07.2014, 20:51
Hast du ein Glas oder Stahlschiebedach ?
