13.07.2014, 20:56
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Man muss logischerweise die beiden Rückwände ( oben / unten ) an den Sitzen abbauen.
Dann sollte links in den Sitzen ein Teil des Kabelbaums hochlaufen, an dessen Ende sollte dann ein großer Stecker (gehört zum Motor der Kopfstützenverstellung) und ein kleiner weißer Stecker mit 2 Adern zu sehen sein. Den dann einfach mit dem Gegenstück (es sollte ein Kabel am linken Halter der Kopfstütze sein, sonst hast Du die falschen...) verbinden und : Licht!
LG
Tim
14.07.2014, 01:24
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Also ich hab ja die kompletten Sitze übernommen mit den Klapptischen und den Kopfstützen mit Spiegel. Das sollte dann doch IM SITZ selber schon angeschlossen sein ?
Eigentlich sollte doch dann bei mir alles funktionieren ?
Leuchtmittel sind drin, keine Sorge ^^
Fehlt dann unten am Stecker für den Kabelbaum n Kabel oder sowas ?
Geändert von synd (14.07.2014 um 01:35 Uhr).
14.07.2014, 10:41
Hmmm, fahrzeugseitig sollte eigentlich nichts fehlen...
Ich würde einfach mal die Sitze aufmachen, evtl. siehst Du schon genug, wenn Du die unteren Abdeckungen abmachst und schräg hoch schaust.
Dann musst Du wenigstens nichts abschrauben.
Falls im Sitz alles korrekt ist, Durchgang prüfen und evtl. doch noch 2 Strippen ziehen.
LG
Tim
14.07.2014, 10:47
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
..also ich hab auch komplette Sitze mit Tischchen eingebaut. Und in meinem FL
mußte die Leitung für die Beleuchtung noch nachgezogen werden. War aber kein Problem. Einfach die originalen Anschlußklemmen suchen, anstecken und fertig.
Andreas
14.07.2014, 11:35
Ich bin leider was Elektrik angeht ne komplette Null.
Man wird sehen : D
Ich mach heute mal die beiden unteren Verkleidungen ab. Mal sehen.
Müssen die Leuchten auch ohne Zündung an leuchten beim Aufklappen oder wie sieht das aus ?
14.07.2014, 12:15
Man wird sehen : D
...nein, ohne Zündung bleiben sie aus.
Hier hab ich mal ein Bild vom Sitzstecker (VFL) fahrzeugseitig. Es ist die violett/weisse Ader.
Angeschlossen wird die Leitung an einem der KLemmleisten am rechten Schweller (Beifahrerseite)
(Wenn ich das noch richtig in Erinnerng habe  )
Hier hab ich zur Belegung des Sitzsteckers noch etwas zum Lesen :-)
Andreas
Geändert von andreas_c (14.07.2014 um 12:47 Uhr).
14.07.2014, 12:53
Das heißt die fehlt bei mir Fahrzeugseitig oder wie ? Also diese Ader ? Schau ich nacher gleich nach.
14.07.2014, 12:59
...immer wieder eine mysteriöse Sache mit unseren Dicken
Ich habe in meinem VFL (mit fondorientierter Ausstattung) die Massagefunktion nachgerüstet, also FL Sitze genommen, die Sitzfläche (samt Kabelbaum) übernommen und die "alten" Lehnen draufgesetzt (wegen der Halterungen für die Tische).
In "meinem" FL-Sitzkabelbaum war der Stecker für die beleuchteten Schminkspiegel dran.
Es kann natürlich sein, dass vom Kfz aus bis zum Sitzstecker bei mir die Kabel schon gezogen waren, da ich ja ursprünglich die SA schon hatte (@synd wohl nicht)...
Also wie vom Vorredner geschrieben: Strippen ziehen
LG
Tim
