Alt 09.07.2014, 09:22   #1
MrGerlingsen
Fahrzeug: BMW 740i E38
Standard Zigarettenanzünder (Nur Vorne) Defekt
Hey,
Seid gestern hat sich mein Zigarettenanzünder verabschiedet, wollte mein Handy aufladen, aber da kommt kein strom mehr raus.. Der hintere Funktioniert aber.
Was kann ich machen? welche Sicherungen kann ich testen. Reicht es die Sicherungen im Motorraum zu prüfen, oder muss ich das austauschen? wenn ja wie bekomme ich es raus?
MrGerlingsen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2014, 10:42   #2
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
diese blöden 12V Stecker verbiegen gerne die seitlichen Kontakte in der Halterung, war bei mir so, der Anzünder (bin Raucher) ging nicht mehr
einfach Kontakte mit kleinem Schraubenzieher nachbiegen, vorher Sicherung ziehen oder Batterie abklemmen
der Stecker für die Aufladung meiner Freisprecheinrichtung ist jetzt permanent hinten drin
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2014, 10:41   #3
MrGerlingsen
Daumen nach oben Problem Gelöst
Der Fehler lag an einer durchgebrannten Sicherung, die man hinten wo die Autobatterie sitzt rechts an der Innenverkleidung wechseln kann ! Es war eine Grüne 30 Sicherrung
Alt 10.07.2014, 11:26   #4
Friesland750i
Fahrzeug: -
Das durchbrennen der 30A Sicherung wird wohl nur die Folge eines Fehlers gewesen sein, nicht der Fehler selbst.
Friesland750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zigarettenanzünder vorne gehen nicht? majeb786 BMW 7er, Modell E65/E66 4 09.01.2014 23:58
Zigarettenanzünder vorne/hinten ohne Funktion... Teilegott BMW 7er, Modell E38 2 08.10.2013 00:55
Innenraum: Habe keinen Zigarettenanzünder vorne? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 21 05.02.2009 23:53
Fahrwerk: Tieferlegung nur vorne PD 10/87 fEENIx BMW 7er, Modell E32 1 23.01.2008 15:42
Tieferlegung nur vorne Lille BMW 7er, Modell E32 26 24.12.2006 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
