29.05.2004, 14:54
Fahrzeug: .
DVD Einbau in meinem 7er
Hallo 7er Fans!
Wollte nur mal eure Meinung zu meinem DVD-System hören.
Problem:
1. Lenkradfernbedienung und Bedienfeld in Mittelkonsole sollen weiterhin funktionieren
2. Zwei neue Geräte wollen einen Platz bekommen (TFT-Monitor und DVD-Player) und die Radioblende muss immer noch zu gehen, damit alles unsichtbar ist.
Lösung:
1. Ab mit dem Radio ins Handschuhfach, da dies sowieso nur zur Klangeinstellung, also so gut wie, gebraucht wird.
2. TFT in den nun freien Radioschacht, DVD-Player in das Ablagefach neben dem Lenkrad.
Nach einigen Stunden Arbeit (wildes herumsägen an dem Ablagefach bei gleichzeitigem Erhalt der äußeren Erscheinung, Kabelorgie beim Radio-Umbau) war es dann endlich geschafft:
Nun kann ich in meinem Auto fernsehen - auch wenn ich nicht weiss wozu...
MfG
Philip Wohlbold
29.05.2004, 15:46
Engine Bay - Diving Co.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
31.05.2004, 11:05
Ex Getrieberührer
Fahrzeug: 750Li E65@LPG
Auf die Idee bin ich zugegebenerweise noch nicht gekommen. Wir hast Du den Radioteil im Handschuhfach festgemacht ? Die Kabel sind lang genug ?
Bei einem TFT mit 2 Videoeingängen müsste sich ja dann Navi auch gleich mit anschließen lassen.
02.06.2004, 00:09
Fahrzeug: .
Muss zu meiner Schande zugeben, dass das Radio zur Zeit auch nur lose im Handschuhfach liegt (deshalb auch kein Bild!).
Die Kabel sind zu allem Überfluss natürlich auch nicht lang genug, lassen sich aber problemlos unterbringen. Das einzige Problem ist die Verlängerung der Antennenkabel, da die beiden Kabel (Antennen-Diversity) scheinbar nicht als Meterware erhältlich sind (Abhilfe: DIN-ISO Adapter vom Mediamarkt mit 1,5 m für ca. 5 Euro).
Mein Monitor hat zwei Video-Eingänge. Ob allerdings ein Navigationsrechner daran angeschlossen werden kann oder nicht, weiss ich auch nicht.
Falls noch irgendwelche Fragen bezüglich dem Einbau offen sind oder noch irgendwelche Bilder erwünscht sein sollten, einfach eMail an mich (philipwohlbold@gmx.de) oder direkt hier im Forum nachfragen.
MfG
PW
02.06.2004, 20:42
Ex Getrieberührer
MfG
PW
Antennenverlängerung sollte kein Problem sein, wenn das mit den anderen Kabeln hingehauen hat. Könntest Du nochmal beschreiben, wie Du das gemacht hast.
Danke!
03.06.2004, 14:09
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Na klar geht das !
Schließ einfach die RGB Leitungen und die Sync zusammen - schon hast Du ein NTSC Composite Videosignal !
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
04.06.2004, 13:15
Fahrzeug: .
Kabel verlängern
Also einfach die Kabel zum Radio trennen und dabei darauf achten, dass beide Seiten (vom Radio weg und zum Auto) nicht zu kurz sind. Dann sämtliche Kabel um ca. 1m verlängern (ca. 0,75mm Querschnitt für Lautsprecher etc., 1,5mm für die dickeren Leitungen wie Dauerplus usw.), z.B. mittels Quetschverbindern, Lüsterklemmen oder ähnlichem (alles im Baumarkt erhältich für insgesamt unter 10 Euro).
Die Pinbelegung für das Radio (eigentlich überflüssig) findet sich auf den Tipps und Tricks Seiten.
Eigentlich kein Problem, nur um die 60 Kabelenden abisolieren ...
MfG
PW
