23.06.2014, 16:16
...hat Benzin im Blut
Fahrzeug: E38-740iL (10/99), 69er Chevrolet Camaro
MK2 mit 4:3 auf MK4 mit 4:3 umrüsten
nachdem mein MK2 seine Arbeit eingestellt hat, ist es an der Zeit auf MK4 umzurüsten. Hab mir die Freds alle durchgelesen und der Umbau ist wohl kein Problem. Nur die Frage welche Software jetzt wie gebraucht wird ist mir noch nicht klar. Im Navi Navi und nochmal Navi wird von V24 und V29 geschrieben.... allerdings ist das schon ein paar Jährchen her. Was braucht man 2014 und wo bekommt man die Software her? Die Road Map 2014 hab ich schon bestellt.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Grüße aus München
Lederhose
23.06.2014, 16:33
seven till heaven
Für das MK4 ist V32 (4-1/00) aktuell. Bekommst du beim Freundlichen, in der Bucht oder auf einem Stammtisch...
Hoffe für das MK4 hast du die Road Map High bestellt.
24.06.2014, 07:38
Danke für Deine Antwort. Muss das Navi vorher mit der V24 upgedated werden oder hat sich das mittlerweile egalisiert?
25.06.2014, 08:45
Mhhmmm, weiß keiner einen Rat  ? Früher sollte man laut den alten Freds immer die V24 aufspielen und danach die aktuelle Software zB V29. Ist das immer noch so oder reicht es die V32 aufzuspielen?
25.06.2014, 08:53
seven till heaven
Wenn die V32 schon installiert ist und eine modifizierte V32 (beispielsweise mit anderem Startlogo oder akk. Blitzersignal) installiert werden soll muss vorher ein Downgrade mit einer älteren FW durchgeführt werden, das klappt sonst nicht. Ansonsten kann die V32 so installiert werden.
25.06.2014, 08:56
seit 19.2.19 Nichtraucher
Im Normalfall reicht es die V32 aufzuspielen. Das MK4 macht normal keine so Mucken wie das MK3 oder MK1
Es kommt einfach darauf an wie alt das MK4 ist... Auf den meisten ist die aktuelle Version bereits drauf, alleine schon deshalb damit die DVD auch wirklich gelesen werden kann... die aktuellen sind nämlich doppelseitig beschrieben.
Dazu war bereits ~2010 das Update erforderlich.
26.06.2014, 08:37
Oh, das hört sich ja gut an. Vielen Dank. Dann hoffe ich, dass auf dem MK4 schon die neue Software drauf ist.
26.06.2014, 12:32
Mk4 eingebaut und es lief ohne Probleme. Das Navi ist jetzt so schnell im Vergleich zum MK2.... warum hab ich das nicht schon früher umgerüstet
Danke nochmal für eure Antworten
26.06.2014, 12:51
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
hat sich die Ansicht geändert, Hauptmenü, Navimenü, Navianzeige?
wenn ja Fotos?
habe auch noch MK2 und möchte bei 4:3 bleiben
Peter
