Alt 24.06.2014, 15:56   #11
Hakan7
Fahrzeug: e38 730d
Du ich danke zwar jeden der antwortet aber ich glaube du hast selber null Ahnung das mid wenn du weißt was das ist zeigt mir keine bc Funktion an da bringt mir das Handbuch auch nix
Hakan7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2014, 16:12   #12
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Danke für die Erkenntnis Hakan7
Habe mich schon immer gefragt, was ich mit dem ganzen Zellhaufen zwischen meinen Ohren machen soll. Jetzt weiss ich zumindest, dass da nur Luft zu sein scheint
Ach ja.... zum lesen reicht es bei mir so gerade noch
Bordcomputer
Der Bordcomputer ist ab Zündschlüsselstellung
1 betriebsbereit.
Auf Abruf werden Ihnen Informationen
für sicheres und wirtschaftliches Fahren angezeigt.
Über die Taste mit dem Uhrensymbol können Sie
> Uhrzeit und Datum abrufen
> ein stündliches Erinnerungssignal
(Memo) programmieren, z.B. zur Erinnerung an die Nachrichten
> Standheizung/-lüftung bedienen.
Einzelheiten und Hinweise zur Bedienung
der Digitaluhr/Funkuhr* siehe Seite 88.
Display für Audio-System (Bedienung siehe Zusatzbetriebsanleitung)
Funktions-Taste für Audio-System
Funktions-Taste für Digitaluhr/Funkuhr* und Bordcomputer
Eingabe- und Abfragetasten für Audio-System, Digitaluhr und Bordcomputer
Display für Eingabe- und Abfragetasten
Anzeigen ohne vorherige Eingaben
Mit vorherigen Eingaben
Eingaben aus Gründen der Verkehrssicherheit
immer vor Fahrtbeginn bzw. bei stehendem Fahrzeug vornehmen.
Der Bordcomputer startet mit seinen Berechnungen bei Fahrtbeginn.
Die Anzeige von Informationen im Display der Check-Control im Instrumentenkombi ist über die Fernbedienung möglich
Seite1
VERBR 2 2 verschiedene Durchschnittsverbräuche
REICHW Voraussichtliche Reichweite
GESCHW Durchschnittsgeschwindigkeit
DISTANZ
ANK verbleibende Distanz zum Fahrtziel
mit voraussichtlicher Ankunftszeit
LIMIT Grenzgeschwindigkeit
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2014, 16:16   #13
Hakan7
Fahrzeug: e38 730d
Ich will niemanden angreifen oder so nicht falsch verstehen nur ich habe null Ahnung von dem e38 aber das mid zeigt mir einfach die ganzen Werte und Einstellungen nicht an. Wenn ich wüsste wie man hier ein Bild verlinkt wurde ich ein Foto machen vom mid
Alt 24.06.2014, 16:30   #14
Hakan7
Fahrzeug: e38 730d
Hier das Bild wenn ich es richtig gemacht habe.
Dateityp: jpg IMAG0408.jpg (101,0 KB, 33x aufgerufen)
Alt 25.06.2014, 10:09   #15
Wupperbandit
Das mit dem Bild hat geklappt
Was ist denn mit der Betriebsanleitung?
Hast Du die vorliegen?
Dann geh diese Schritt für Schritt mal durch.
Wenn ich es richtig gelesen habe, dann ist das wohl nur eine Sache der richtigen Einstellungen, besonders dann, wenn die Batterie abgeklemmt war.
Keine Betriebanleitung da?
Dann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier klicken.
Alt 25.06.2014, 10:56   #16
Hakan7
Fahrzeug: e38 730d
Danke erstmal. Das habe ich noch nicht probiert aber dachte einfach das es nix bringt da mir ja nicht einmal die Uhr angezeigt wird. Trotzdem ist es ein Versuch wert und werde es später sofort teste.
Melde mich dann
Alt 25.06.2014, 11:53   #17
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Hakan,
Wenn ich Deine Fehlerbeschreibung zu Beginn Deines Threads richtig interpretiere, dann liegt vermutlich ein Defekt im MID vor bzgl. der Tastenansteuerung vor.
Das ist ggf. auch gar nicht so ungewöhnlich, daß gewisse Tasten bei diesem Defekt keine Funktion mehr haben.
Es gibt jedoch hierzu einen manuellen Test den Du selbst im Auto durchführen kannst. Auf jeden Fall hast Du dann eine 100%ige Gewißheit, ob der Fehler im MID liegt oder nicht.
Es wäre jedoch vorteilhaft, wenn wir dieses simultan am Telefon machen würden.
Du kannst mich gerne per U2U anschreiben damit wir alles Weitere besprechen können.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2014, 12:01   #18
Hakan7
Fahrzeug: e38 730d
Hallo M8 Enzo. Den Test habe ich schon durchgeführt ich konnte mit den tasten die Buchstaben ändern also von a-p zb die tasten funktionieren aufjedenfall. Ich seh es ja auch daran wenn ich auf Audio drücke kommen ja die ganzen funktione wie zb fm am rds usw sobald ich auf bc drücke verschwindet die leiste unten und das Display wird schwarz.
Alt 25.06.2014, 14:41   #19
M8-Enzo
Hallo Hakan,
ein interessaner Fehler!
Die Taste "BC" hat also Funktion, nur daß bei dem Abruf der BC-Daten die Displayzeile im MID schwarz wird und somit dort keine Daten angezeigt werden.
Hast Du die Möglichkeit versuchsweise ein anderes identisches MID anzuschließen?
Ich bin mir aufgrund Deiner aktuellen Beschreibung nicht sicher ob der Fehler nicht doch außerhalb des MID´s liegt. Aus diesem Grund wäre es vorteilhaft vorab zu wissen ob es nun am MID selbst liegt oder nicht.
Gruß aus Werne
Guido
Alt 25.06.2014, 15:11   #20
Hakan7
Fahrzeug: e38 730d
Evt habe ich die Möglichkeit einen anderen zu testen aber das ist leider nicht ganz sicher ich warte auf die Antwort vom Händler der schlachtet einen 7er mit MID. Komisch ist wie auf den Bildern zu sehen das untere Teil der mid funktioniert ja nur sobald ich auf bc drücke verschwindet die Anzeige
Elektrik: Springt nicht an und MID tot, 735i, 1996 dr.dolittle BMW 7er, Modell E38 7 30.01.2013 10:48
Blinkerhebel mit BC Funktion und MID Carsten81 BMW 7er, Modell E38 4 12.03.2012 22:24
HiFi/Navigation: Rätselhafter Fund: Was ist das? Und wie geht das MID raus??? DerJuergen BMW 7er, Modell E38 10 24.10.2011 13:54
MID ohne Funktion TauRo BMW 7er, Modell E38 1 05.12.2010 10:37
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
