Alt 15.06.2014, 19:09   #1
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Standard 1995iger bissel Aufpeppen.. fragen wegen DSP
Hallo Leute,
Nur ne frage ob Ich da richtig liege.
Ich möchte mein 1995iger 750i aufwerten.
Zurzeit ist das Navi 4:3 verbaut mit BM23 und DSP. CD Wechsler.
Umgebaut werden soll auf MK3 mit 16:9 und BM54. Videomodul High. Alles aus einem E39 M5.
-> Steckerverbindungen am Monitor sind gleich = Passt
-> Von BM23 auf BM54 brauch Ich dieses Kabel New Generation? = Stimmts?
-> Von MK1 auf MK3 brauch Ich diese 2 Adapterkabel von BMW? = Stimmts?
-> DSP2 (ab 1997) muss eingebaut werden sonst kein Sound? = Stimmts?
-> Videomodul einfach tauschen sollte passen? = ???
-> So was ist mit dem CD Wechsler?? Was muss Ich da machen? = Jetzt seit ihr dran
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2014, 19:28   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Richtig
Sind aber 2 Kabel und ein neuer Diversity Antennentuner in der C-Säule Fahrerseite. Das Antennenkabel vom BM54 ist anders und diese Steuerleitung vom Radio zum Antennenverstärker ist nicht mehr vorhanden.
Ja.
Gute Frage. Die kann ich leider nicht beantworten.
Passt mit den beiden Adapterkabeln vom Navi.
Du benötigst auf jeden Fall einen PI Wechsler aus einem Facelift. Die P-Wechsler können nicht mehr angesteuert werden. Selbst das BM54 Back kann den nicht steuern.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2014, 20:00   #3
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ergänzung zu den vorherigen antworten
rischtig
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2014, 20:39   #4
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Dann lag Ich ja fast richtig, Gut.
Was ist der Diversity Antennentuner in der C-Säule Fahrerseite?
Muss Ich da neue Kabel verlegen etc.?
Alt 15.06.2014, 23:17   #5
j_ramon.lopez
Nein. Der Diversity Tuner ist der welcher enstscheidet welche Antenne gerade ein stärkeres Signal empfängt und dann zwischen den beiden umschaltet. Die alten bis BM24 haben da so ein kleines Steuerkabel was das Umschaltsignal gibt. Diesen Anschluss hat das BM54 nicht mehr.
Beim BM54 wird das direkt über die Antennenleitung gemacht. Du musst den Tuner nicht tauschen, wirst aber einen wesentlich schlechteren Radioempfang haben. Diese Antennendiversity Teile sind sehr schwer gebraucht zu bekommen. Alternativ müsste der von dem M5 passen, wenn das BM54 werksseitig verbaut war.
Beim E38 sitzt das hinter der C-Säulenverkleidung in der Nähe der Beleuchtung hinten. Leuchten rausnehmen und dann die Verkleidung herausnehmen. Dahinter sitzt der.
Alt 16.06.2014, 03:33   #6
dummbatz
schnecke
das problem mit dem schlechteren empfang hatte ich auch und relativ preisgünstig lösen können, siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bm24-...ng-204897.html
dort steht genau woran du den unterschied erkennst
Fragen wegen Telefon/Kassettenfach/-radio Beefy BMW 7er, Modell E38 16 11.08.2010 10:40
HiFi/TV: DSP nach Facelift gesucht ( wegen BM23 auf BM54 Aufrüstung ) flori0815 Suche... 0 28.08.2007 09:55
Innenraum: 2 Fragen wegen Innenausstattung ivo BMW 7er, Modell E38 12 13.02.2005 17:31
Elektrik: Einige Fragen wegen Alarmanlage E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 4 11.11.2004 21:04
Fragen wegen MID Einbau im Fond KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.04.2004 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
