15.06.2014, 11:39
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Klappern Heckbereich
hab da ein etwas störendes Problem. Wenn ich die Türe schließe egal welche dann kommt so ein Klappergeräusch aus der hinteren Stoßstange. Hatte das schon einer von euch?
Es hört sich so ähnlich an wie das Geräusch wenn die Lenksäule nachschwingt wenn man die Türe schließt. Das Lenksäulenklappern kann man ja durch die Einstellung beheben indem man die Lenkung so verstellt das es ruhig ist. Aber was Schwingt da hinten bei der Stoßstange nach?
Das Geräusch kommt von beiden Seiten also links und rechts.
15.06.2014, 15:24
Freude am Basteln
es gibt im Kofferraum an den seiten, also hinter der Stoßstange, solche Entlüftungsklappen! Die haben zum einen den sinn zu entlüften wie der Name schon sagt und zum anderen den Unterdruck zu nehmen der auftaucht wenn du die Türen zu machst. Wenn du diese Klappen nicht hättest oder sie verschlossen sein würden, würdest du die Tür nicht vollständig ohne Gewalt schließen können. Das verursacht dieses "Klappergeräusch".
15.06.2014, 18:17
Hm, die Lenksäule schwingt und Gummilappen der Entlüftung klappern beim schließen der Türen?
Interessante sache
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
15.06.2014, 18:38
Freude am Basteln
Was genau willst du uns damit sagen MuFFe .
15.06.2014, 18:45
Gummilappen klappern nicht, Lenksäulen schwingen nicht. Jedenfalls nicht so das es "störende" Geräusche beim Tür-zuschlagen gibt....
15.06.2014, 18:46
Freude am Basteln
Wenn ich es nicht selbst schon gehört hätte würde ich dir uneingeschränkt recht geben
15.06.2014, 18:50
Naja, wer die Flöhe husten hört...  , möchte nicht wissen was an Geräuschen im Betrieb so alles stört.
Der Alptraum eines Neuwagenverkäufers
15.06.2014, 19:00
Freude am Basteln
Jetzt gebe ich dir sogar uneingeschränkt recht
15.06.2014, 21:03
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
trotzdem ist es kein unter- sondern ein überdruck der beim schließen der türen entsteht und die gummilappen zum "klappern" bringt
Semper aliquid addiscendum est
15.06.2014, 21:25
Freude am Basteln
Natürlich  Überdruck
