13.06.2014, 15:36
HighEnd Transporter
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
13.06.2014, 15:58
seven till heaven
Zitat von Bandit1973
Hier würde ich "Gefällt mir" Drücken......
Kannst du doch
14.06.2014, 11:14
Freude am Basteln
Zitat von Saschko
Hallo Jungs und Mädels,
Hab 2011 meinen Turbolader erneuern lassen weil der Schrott war. Jetzt nach 20tkm hab ich nur noch 1.2 bar ladedruck.
Darf man fragen was der gekostet hat? Rein aus interesse
14.06.2014, 14:42
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich frage mich schon seit ner Weile... warum sollen 1,2bar Ladedruck zu wenig sein? Der "typische Ladedruck" bei nem Commonrail Diesel liegt bei 1,3bar... das sind aber "kleine" Motoren von 1,9-2,4l Hubraum (ca. 115-170PS)... nen 4l V8 braucht einfach keinen so hohen Ladedruck um die "mickrigen" 245PS zu bringen  Ich vermute also die geringe Motorleistung einfach in der Peripherie... Luftmassenmesser, Injektoren und Spritfilter wären da die ersten Ansatzpunkte
Übrigens ne tolle rumraterei... der TE hat sich seit der Frage eh nicht mehr gerührt
14.06.2014, 14:47
Freude am Basteln
ist doch immer das selbe
Mit 95 Prozentiger wahrscheinlichkeit wird er sich auch nicht weiter dazu äußern.
Seit 2011 Registriert und 20 Beiträge
19.06.2014, 09:25
#16
Fahrzeug: E38-730D (03.99)
Das mit dem ladedruck war falsch erklärt. Er meinte irgendwas von 1.3bar in atmosphäre. Und es mussten zwischen 1.8 und 2.5 in atmosphäre sein.habs selbst nicht wirklich verstanden. Aber War alles falsch. Nur der ansaugschlauch war nicht mehr dran.also dran gemacht und alles beim alten
19.06.2014, 09:33
#17
Hat halt alles bis gestern abend gedauert. Er hat sich erst Mittwoch an das Auto gemacht. Und in den 20.000km hatte ich schon zwei Öl Wechsel gemacht. Zum Wechsel des turbo und nach 18.000km nochmals.
05.09.2014, 07:48
#18
Hoher Priester
Wenn der Ladedruck zu gering ist, so muß es auch nicht unbedingt am Lader liegen...
- Ist der Abgaskrümmer dicht?
- Ist der Abgastrakt frei?
- Ist das AGR-Ventil in Ordnung?
- Ist der Ladeluftkühler sowie die zugehörigen Druckleitungen dicht?
- Bei welcher Drehzahl lagen die "nur" 1,2bar Druck an?
Häng mich mal hier dran. Wäre eine undichte Ansaugbrücke nicht auch eine Ursache?
Habe nämlich auch zu geringen Ladedruck und es wird seit 1 Woche herumgedoktert. Die entstandenen und noch kommenden Kosten kann sich wohl jeder lebhaft vorstellen - ist nicht mehr lustig.
05.09.2014, 08:32
#19
natürlich wäre eine undichte Ansaugbrücke ebenso eine Möglichkeit, insbesonders bei den Ansaugbrücken aus Kunststoff gibt es (beim M57 z.B.) gerne mal Risse die einen korrekten Druckaufbau verhindern
05.09.2014, 09:40
#20
Hoher Priester
Ja, meine ist aus Kunststoff und ist ein Heidenaufwand (100AW = 1300€)
Geändert von TomS (05.09.2014 um 11:03 Uhr).
