14.06.2014, 07:26
Naivigator
Zitat von Haschra
@Siemer
Was das Herz begehrt.  Wenns bei den Kohlen bleibt, hat man für unter 10 € wieder Ruhe.
Ist natürlich klar, das man beim Kohlentausch die Lager im Freilauf prüft.
M f G
Nur, wie lange hat man Ruhe?
Eine Lichtmaschine im zarten Alter von 18-20 Jahren, sowie zig- Millionen Umdrehungen, überall Dreck, Staub, Abrieb und Verschleiß und dann nur die Kohlen tauschen?
Ich werde meinem Dicken, falls lichtmaschinenbedingt der Strom knapp wird, eine generalüberholte Lima mit Garantie gönnen.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
14.06.2014, 09:08
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Kommt drauf an wie lange man das Auto noch fahren möchte. Will man da nochmal 200.000km draufpacken dann gerne neu/generalüberholt. Viele hier werden mit ihrem e38 aber bis zum Verkauf nur noch 10.000 bis 60.000km fahren, und das sollte eine guterhalten Lima mit neuen Kohlen auch so schaffen.
14.06.2014, 10:27
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also irgendwie verstehe ich die Logik nicht...
Wenn die Lima defekt ist und man eine "neue" bzw. überholte beim Händler kauft (auch im Tausch) so hat man auf alle Fälle Garantie!
Im Falle von Garantie hat der Händler unverzüglich für Austausch/Reparatur zu sorgen... OHNE neue Bezahlung
14.06.2014, 15:20
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Garantie wird er sicher haben.Bei Überholten LiMa hab ich das so kennengelernt,das die nicht einfach ausgetauscht wird,sondern,er muss halt warten bis sie Repariert ist.Nur rgerlich wenn man das Auto braucht,aber steht da keine Lima drinne ist.
17.06.2014, 14:17
ʎʞɔods
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Das Problem ist gelöst. Ich habe in der Bucht ne gebrauchte Lima für 64€ von nem Schrotti gekauft, sie ist etwas verkohlt scheinbar ist geschmolzenes Plastik über das Gehäuse gelaufen xD aber sie funktioniert einwandfrei und darauf kommts ja an.
Zum Glück lief der Versand sehr schnell ab.
Die Verkäuferin beim Teilehändler hat mich zudem noch für blöd verkauft als ich das Teil zurückbrachte. Sie meint die wird jetzt zum Bosch Dienst eingeschickt und die prüfen ob sie funktioniert aber da sie einmal eingebaut war auch wenn nur für ein paar Minuten kann sie mir das Geld nicht zurückerstatten. Erst wenn die geprüft wurde und wirklich defekt ist. Und das dauert dann halt 4-6 Wochen!!!
Na da bin ich ja mal gespannt ob dann auch alles gut abläuft... Ich werds berichten.
Und vor allem was passiert mit meiner alten defekten Lichtmaschine die ich im Austausch da lassen musste?!?
Dafür müsste ich doch Schadenersatz bekommen? Weil die ist schon weggeschickt worden laut ihrer Aussage :/
17.06.2014, 15:21
in diesem Fall würde ich SOFORT meinen Rechtsanwalt beauftragen!
So ne Frechheit habe ich zum Glück nie erlebt....
17.06.2014, 22:33
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Das erste halbe Jahr gilt Beweislastumkehr, d.h. der Händler muß nachweisen, Dir die Lima funktionierend übergeben zu haben. Wird er in der Praxis kaum können.
Je nach AGB kann der Händler auch einen oder mehrere Reparaturversuche gut haben. Wenn er das Ding also funktionierend hinkriegt, könnte es sein, daß Du darauf sitzenbleibst und damit zwei Limas hast.
Falls es zur Rückabwicklung kommt, gehört natürlich auch Deine alte Lima dazu. Vermutlich hast Du keinen Anspruch auf genau Deine Alte (sondern auf die Ische vom Händler  ) und auch nicht auf eine andere defekte Lima, sondern auf einen Geldbetrag, der dem Wert Deiner kaputten Lima entspricht. Da gibts doch so Pfandbeträge, vermutlich wird man das heranziehen.
Da der Händler schon angekündigt hat, zicken zu wollen: Das was Dir die Ische^WDame erzählt hat, ihm schreiben, Deine abweichende Forderung dazu plus Fristsetzung, und per Einschreiben/Zeuge/Boten ab an den Händler.
Das ist nur mal grob die Richtung, Details lassen sich googeln und hängen auch von der genauen Sachlage ab.
17.06.2014, 22:38
Na zum Glück hast Du keinen gebrauchten Sitz aus dem selben Unfallauto mitgekauft, da wäre dann noch die Gürtelschnalle des verbrannten Fahrers eingeschmolzen.
