| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.06.2014, 22:23 | #31 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Der einzige Grund die beiden oberen Spanner zu wechseln ist wenn die Kette da klackert. |
		|  12.06.2014, 22:43 | #32 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Olitschka  Der einzige Grund die beiden oberen Spanner zu wechseln ist wenn die Kette da klackert. |  Oder wenn die Gleitbeläge Verschlissen oder gar "weg" sind!
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  20.06.2014, 21:32 | #33 |
	| I'm a Leadfarmer ...
Fahrzeug: BMW F01-750i (08/12)
				 hier ein Video mit Ton....
 klackern:   klackern nach kaltstart - YouTube
aufgenommen beim 1. starten des Tages.
Gruß Elmshorner
				__________________"Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both."
 -Benjamin Franklin
		|  20.06.2014, 22:00 | #34 |
	| Freude am Basteln
 so hört sich das bei mir auch an für 1-2 Sekunden nach Kaltstart  |
		|  20.06.2014, 22:13 | #35 |
 ....und was hast du bisher versucht dagegen zu Unternehmen?
Ist doch nicht schön für einen 7er so zu "klötern".....
Elmshorner |
		|  20.06.2014, 22:29 | #36 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: kein BMW mehr
					Zitat von Bmwkrank  so hört sich das bei mir auch an für 1-2 Sekunden nach Kaltstart  |  Würde ich so lassen. Bis auf die Tatsache dass die Kette vor die bereits VERHÄRTETEN Kunststoffschienen schlägt und alles irgendwann zerfällt, gibts weiter keine Spätfolgen  |
		|  30.06.2014, 18:16 | #37 |
	| (Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
 das klackern beim starten ist der spanner der primärkette.gerade getauscht und klackern weg.
 leider klackert es bei mir noch, wenn es über 25grad ist und ich über 120km/h gefahren bin.
 hört sich schlimm an.
 muss dann wohl den oberen spanner auch noch wechseln lassen.
		|  30.06.2014, 19:30 | #38 |
	| Freude am Basteln
 Der ist doch nicht mal so schnell gewechselt oder? |
		|  30.06.2014, 19:43 | #39 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
 hi
 welche ist den der spanner der primärkette , kannst du das in etk zeigen ? welche nummer?
 ich habe vor fast einem jahr die steuerkette und V schiene usw alles erneuert, nur der blöde spanner nicht , und jezt rasselt manchmal beim start für ne sekunde , ganz kurz.
		|  30.06.2014, 19:48 | #40 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Weiß jemand ob man die oberen Spanner wechseln kann ohne die Kettenräder zu demontieren ? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
