10.06.2014, 09:38
Fahrzeug: E38-740iA (02.95)
Fragen zum Spiegelpaket/anklappbaren Außenspiegeln
Hallo in die Runde,
gemäß Ausstattungsliste, welche ich mangels BA und Fehlen sonstiger Unterlagen von bmwarchiv.de ermittelt habe, besitzt mein 740 (02/1995) folgende Sonderausstattung:
S430A Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Handelt es sich hierbei um das sog. Spiegelpaket inkl. Anklappfunktion?
Das Schaltzentrum in der Fahrertür verfügt auch über den Knopf zum Anklappen der Spiegel, nur ist die Funktion gleich Null. Habe den Fahrerspiegel schon desöfteren manuell angeklappt, weils Not tat, frage mich nun aber, ob das angesichts der obigen Sonderausstattung und des Anklappknopfes überhaupt sein muss? Könnte die Anklappfunktion (beidseitig) defekt sein?
Kann man denn an den Spiegeln selbst erkennen, ob sie anklappbar sind? Mir erscheinen sie nämlich als nur manuell anklappbare Exemplare, könnten also ggf. durch einen der Vorbesitzer bereits ausgetauscht worden sein.
Bin etwas ratlos und bitte daher freundlich um Aufklärung.
Danke & Gruß,
schwatte
10.06.2014, 09:57
Fahrzeug: E38-740d (09.01)
rein optisch ist da nix zu erkennen, würd ich meinen
Schon mal die Sicherungen geprüft?
10.06.2014, 10:21
Interessant wäre auch ob man die elektrische Spiegelanklappung auch nachrüsten kann
10.06.2014, 10:27
@bro:
Yep, Sicherungen habe ich überprüft, alle in Ordnung.
Wüsste nur zu gerne, ob ich ggf. ein Modell mit abblendbaren Spiegel habe, welche sich nicht elektrisch anklappen lassen - wenn es es das in dieser Kombination überhaupt jemals gab?
Kann auch damit leben, wie es jetzt ist, aber wenn es sich tatsächlich um einen Defekt handeln sollte, will ich den abstellen.
schwatte
10.06.2014, 10:39
seit 19.2.19 Nichtraucher
also soweit ich weiß, es gibt die automatisch abblendenden Aussenspiegel mit und ohne Anklappfunktion! In deinem Fall würde ich einfach mal nach dem Stecker im Spiegel schauen... bzw. ob da der Anklappmotor überhaupt drin ist (sitzt ziemlich genau auf dem "Klappgelenk")
Wo kein Motor, da nutzt auch kein Schalter
Und ja, die anklappbaren Spiegel sind nachrüstbar, hierzu muß das Schaltzentrum und eventuell sogar das GM gewechselt werden... zusätzliche Kabel an die Motoren natürlich auch... aber jeweils nur von den Türmodulen aus
11.06.2014, 23:23
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei mir ist gelegentlich der Schalter im rechten Spiegel defekt, dann klappt auf Knopfdruck auch nichts, in beiden Spiegeln. Man kann auf der Unterseite der Spiegel einen briefmarkengroßen Deckel mit einer Schraube entfernen und da die Kabel zählen. Im WDS gibts mit etwas Suche die Kabelfarben dazu, ich hatte glaub auch schonmal ein Foto hier mit den Kabeln die am Anklappmotor hängen. Und dann schauen und zählen, ob 2 Kabel für den Klappmotor mit drin sind.
12.06.2014, 19:12
Danke an alle für die Antworten.
Zur Klärung: Meine Spiegel sind definitiv nicht elektrisch anklappbar, entweder wurden sie oder das Schaltzentrum in der Fahrertür irgendwann einmal ausgetauscht.
Laut BMW-Servicetechniker bedeuten abblendbare Innen- und Außenspiegel nicht, dass auch die Außenspiegel elektrisch anklappbar sind.
Allerdings konnte er mir auch nichts zur genannten Sonderausstattung(snummer) sagen. Vielleicht kann ja jemand hier im Forum in seiner Ausstattungsliste nachsehen, ob elektrisch anklappbare Außenspiegel unter einer anderen Nummer gesondert gelistet sind.
Unabhängig davon kann ich damit leben so wie es ist, passt scho'.
schwatte
12.06.2014, 19:44
Bei meiner SA-Liste steht nichts mit anklappbare Spiegel drin, auch nur das mit abblendbare Spiegel.
Aber ich hab anklappbare Spiegel vom Werk aus verbaut.
12.06.2014, 20:04
Moin Olitschka,
interessant, ich nehme an, dass da auch
zu finden ist, so wie bei mir, oder?
schwatte
12.06.2014, 20:11
Ja genau
