Alt 02.06.2014, 22:14   #21
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Nee da iss nix, egal was die Klima macht, der dreht sich nicht.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 22:21   #22
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
bei mir schon! Kommt eventuell auf die Version an denke ich
Alt 02.06.2014, 22:22   #23
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Also meiner dreht jetzt nach der Reparatur
Alt 02.06.2014, 23:05   #24
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von M3-Atze Beitrag anzeigen
Nee da iss nix...
du musst in der DME schauen... da drin ist der Drucklüfter anzusteuern
Alt 03.06.2014, 06:59   #25
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Er hat ein VFL, bin mir nicht sicher ob das da in der DME geht...
Hab grad das WDS nicht zur Hand, aber man kann an einem Relais 2 Kontakte Brücken, und ihn zwingen mal auf 100% zu laufen, dann kannste wenigstens rausfinden ob's die Widerstände sind oder der Lufter selbst
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 11:18   #26
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich meine es war Karosserie -> Klimaautomatik IHKA.
Ich hab jedenfalls im Menü bei den Heizungsventilen auch schon irgendeinen Lüfter angesteuert.
Will auch mal wieder danach schauen. Und die zwei Pfund Laub wollte ich auch mal raustun.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 13:47   #27
PacificDigital
Zitat von flummi100 Beitrag anzeigen
...Und die zwei Pfund Laub wollte ich auch mal raustun.
neeeeeeeeee... lass das drin... in ein paar Jahren hast du dann Ur-Laub
Alt 03.06.2014, 18:29   #28
M3-Atze
Schoppetrinker
In dem Menü Motor-DME iss nix mit Ansteuern. Wie geht das mit dem Relais, ziehen und was muss ich dann da brücken?
Alt 03.06.2014, 19:06   #29
Smartyy86
'The Perforator'
Zündung muss an sein für den spass...
Wenn du vor dem Motorraum stehst, Blickrichtung Motorblock, hast du direkt links neben dem Ausgleichsbehälter hinter/unter einer Klimaanlagenleitung einen Temperaturschalter im Kühler eingeschraubt.
Da is n stecker dran, den ziehste ab, der wird 3 pole haben, du kannst die freudig alle kurzschließen, kann nix kaputt gehen, der Drucklüfter muss bei mindestens einer Kombination anfangen zu pusten.
Falls nicht überprüf mal folgende Sicherungen:
F9, F20, F34, F38, F78
falls die alle intakt sind, dann entweder Lüfter im Popo oder Kabelbruch
man kommt normalerweise an den Stecker vom Lüfter dran in dem man zwischen Lüfter und stossstange, bei geöffneter Motorhaube hineingreift. kannst da mal die Spannungen messen, wenn du ein paar Leitungen kurzschließt
Alt 03.06.2014, 19:14   #30
M3-Atze
Schoppetrinker
Ok, Danke! Gehe ich Morgen mal an.
E38-Teile: Klimalüfter Dax99 Suche... 2 28.05.2014 10:03
Elektrik: Klimalüfter-Relais defekt drm BMW 7er, Modell E38 10 17.08.2012 20:36
Klimalüfter, again! Smartyy86 BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2012 23:31
Klimalüfter rofra11 BMW 7er, Modell E32 26 20.07.2010 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
