Alt 02.06.2014, 19:56   #1
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Meine Drucklüfter macht auch keinen Mucks mehr, mechanisch dreht er leicht.
Könnte es auch dieser Widerstandssatz sein? In In*a gibt es keine Menü
den Lüfter mal anzusteuern? Habe jedenfalls keins gefunden.
Wann wird der eigentlich angesteuert?
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 22:02   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sobald die Klimaanlage läuft sollte Stufe 1 laufen.
Ich denke mal das einer der Widerstände kaputt ist, war bei meinem auch.
Die originalen haben 0,2 Ohm und 0,8 Ohm mit 80 Watt Leistung.
Hab mir dann 2 im Großhandel mit 100W, 0,22 Ohm und 1 Ohm gekauft.
Die sollte es aber auch bei Conrad usw. geben.
Kannst Dir auch den Reparatursatz bei BMW holen Teil Nr.7 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de , aber dann hast auch wieder 80W Widerstände die irgend wann kaputt gehen.
Alt 02.06.2014, 22:14   #3
M3-Atze
Schoppetrinker
Nee da iss nix, egal was die Klima macht, der dreht sich nicht.
Alt 02.06.2014, 22:21   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
bei mir schon! Kommt eventuell auf die Version an denke ich
Alt 02.06.2014, 22:22   #5
Olitschka
Also meiner dreht jetzt nach der Reparatur
Alt 02.06.2014, 23:05   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von M3-Atze Beitrag anzeigen
Nee da iss nix...
du musst in der DME schauen... da drin ist der Drucklüfter anzusteuern
Alt 03.06.2014, 06:59   #7
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Er hat ein VFL, bin mir nicht sicher ob das da in der DME geht...
Hab grad das WDS nicht zur Hand, aber man kann an einem Relais 2 Kontakte Brücken, und ihn zwingen mal auf 100% zu laufen, dann kannste wenigstens rausfinden ob's die Widerstände sind oder der Lufter selbst
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 11:18   #8
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich meine es war Karosserie -> Klimaautomatik IHKA.
Ich hab jedenfalls im Menü bei den Heizungsventilen auch schon irgendeinen Lüfter angesteuert.
Will auch mal wieder danach schauen. Und die zwei Pfund Laub wollte ich auch mal raustun.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 13:47   #9
PacificDigital
Zitat von flummi100 Beitrag anzeigen
...Und die zwei Pfund Laub wollte ich auch mal raustun.
neeeeeeeeee... lass das drin... in ein paar Jahren hast du dann Ur-Laub
Alt 03.06.2014, 18:29   #10
M3-Atze
Schoppetrinker
In dem Menü Motor-DME iss nix mit Ansteuern. Wie geht das mit dem Relais, ziehen und was muss ich dann da brücken?
E38-Teile: Klimalüfter Dax99 Suche... 2 28.05.2014 10:03
Elektrik: Klimalüfter-Relais defekt drm BMW 7er, Modell E38 10 17.08.2012 20:36
Klimalüfter, again! Smartyy86 BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2012 23:31
Klimalüfter rofra11 BMW 7er, Modell E32 26 20.07.2010 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
