23.05.2004, 18:51
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 725tds
brauche eure hilfe alwr pflicht?
hallo leute
bin ratlos.wenn man sich originale xenonscheinwerfer nachrüstet, ist es dann pflicht das man eine awrl (automatische leuchtweitenregulierung) einbauen muss?oder eine reinigungsanlage?es wird viel drüber diskutiert aber nie ist man sich einig.
danke jetzt schonmal
euer robby aus bochum
23.05.2004, 19:37
Zitat von robby1
hallo leute
Man muß.
Oder eine Niveauregulierung.
Bei serienmäßiger Verbauung vor 1996 muß die SWRA nicht vorhanden sein.
Siehe auch § 50 (10) StVZO.
26.05.2004, 00:01
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Frag den TÜV, er wird Dir sagen:
Du brauchst beides + Einzelgutachten!
Und eben dieses Gutachten ist viel zu teuer!
heppinger
26.05.2004, 11:28
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Und ich sag Humbug!
Ich bin im e34 2 Jahre mit selbergebastelten Xenons ohne aLwr gefahren - SWR war aber serienmäßig dran.
War 2 x beim Tüv. Hat niemand interessiert. Hab halt bei übermäßiger Beladung mit der normalen Regulierung etwas runtergedreht.
Hatte auch einige Verkehrskontrollen - hat nie so ein Grünling was darüber gesagt.
Aber Onkel John hätts sicher sofort erkannt!
Muss jeder selber wissen wie er es handhabt. Im e39 hab ich auch originale BMW Xenons nachgerüstet (komplette Scheinwerfereinheit getauscht) ohne Regulierung & Reinigung. Niemand gejuckt. Nur kam - wenn das Licht nicht angeschaltet war die Fehlermeldung "Abblendlicht prüfen". Wenns Licht an war war die Meldung weg.
In Autos dieser Klasse ist das meistens eh Standard - wer schaut da schon...
greets
BMW - aus Freude am Auffahren.
26.05.2004, 12:03
Hoher Priester
Zitat von John McClane
Man muß.
So sieht dat aus und nich anders!
Und nur kurz zu dem E34 Text: Bei E38 funzt nach dem umprogramieren des LKM auf Xenon die manuelle LWR nicht mehr - is also nix mit runterdrehen.
26.05.2004, 12:07
muss man unbedingt umprogramieren? beim e39 hab ich einfach Scheinwerfer getauscht und jut wars.
26.05.2004, 12:10
Hoher Priester
Muß man, weil sonst BCC Fehlermeldung in unregelmäßigen Abständen. Ist aber auch abhängig von Bj. / Ausstattung / LKM Version etc. pp.
(Schreib ich nur, damit nich gleich jemand um die Ecke kommt: "...bei mir gehts auch ohne!")
26.05.2004, 12:16
genau. Die Fehlermeldung hatte ich auch. Wollte es dann umprogramieren lassen - ging aber nicht weil ein Steuergerät fehtle. (Das Steruergerät welches die Leuchtweite regelt) Dann musst ich mit der Fehlermeldung leben. Hatt aber das schöne Licht wieder gut gemacht. Man müsste es also probieren meinst?
26.05.2004, 12:57
Klar, haben auch die wenigsten Ahnung von  !
Och... Vermutlich
26.05.2004, 13:48
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Öhm, haben sich die Gesetze schon wieder geändet?
OK, seit 1996 muss beim serienmäßigen Einsatz eine ALWR vorhanden sein, bei der Nachrüstung aber nur bei Fahrzeugen, die nach 2000 Zugelassen wurden. Das war jedenfalls vor kurzem noch Stand der Dinge (wegen einer EU-Regelung). Oder hat man das schon wieder geändert?
Quod licet Iovi, non licet bovi
