Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 02.06.2014, 05:19   #1
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Nein Alex hat 3 LED´s in Reihe mit einem Widerstand.
Das ist korrekt.
ABER
Ich würde inzwischen sogar 2 Widerstände in Reihe verlöten, damit der einzelne Widerstand nicht mehr so heiss wird !
Alt 02.06.2014, 09:52   #2
headspace
ehemals "jeßnitz.730i"
Benutzerbild von headspace
Fahrzeug: E38 735i '99
...sogar 2 Widerstände in Reihe verlöten, damit der einzelne Widerstand nicht mehr so heiss wird !
Hey Alex, danke dir für den Tipp - zumal Du ja den Thread eröffnet hast. Um es für mich etwas verständlicher darzustellen, also: Eingang Kabel - Widerstand 1 - Widerstand 2 - LED - LED - LED - Ausgang Kabel ?
Auf dem elektronischen Sektor habe ich abgesehen vom Bereich im Eigenheim nicht sehr viel Wissen. Daher frage ich lieber einmal mehr.
Gruß, Jens
Leben ohne V8: möglich, aber sinnlos
Licht was Dich bewegt. Unikate für dein Leben. Hier, auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://headspace.dawanda.de
headspace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2014, 21:07   #3
RaBu63
Flutlichtschrauber
Fahrzeug: E38-740iL LPG (11.97)
Standard LED's und Widerstände
Ja Jens, Du hast es richtig verstanden.
Ich hab' mal nachgemessen und nachgerechnet.
Eine Orange LED hat nominell (abhängig von der Helligkeit) eine Durchlassspannung von 1.7 V. Schaut man sich als Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beispiel diese an, dann sieht man, dass diese Spannung von der gewünschten Helligkeit abhängt.
Im Wagen messe ich an der 58G (grau/rot) für die LED Innenbeleuchtung tatsächlich 12V. Die Helligkeit wird durch Pulsweitenmodulation bei ca. 80 Hz gemacht, also immer schnell an/aus schalten. Ganz hell sind ca 95% der Zeit an, ganz dunkel etwa 10%.
Für unser LED-Problem heißt das: 5 LED's in Reihe wären ideal. (Das wären bei obiger LED je nach gewünschter Helligkeit zusammen dann zwischen 9.7 und 10V) Dann reicht 1 Widerstand zur Strombegrenzung mit ca. 1/8W im Wertebereich zwischen ca. 52 (für 30mA) und 150 Ohm (für 15mA) aus. Der wird noch nicht einmal fingerwarm und verschwindet schick im Schrumpfschlauch.
Jetzt muss nur jeder für sich mal testen, wie hell man's gerne hätte.
Viel Spaß beim Basteln
RaBu63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 21:09   #4
headspace
Hallo Zusammen.
Nun habe ich zuerst die Spots eingebaut. Sie werden angesteuert beim öffnen der Türen, entriegeln und verriegeln (Ein- und Ausstiegsbeleuchtung). Es handelt sich dabei um die Spots, die weiter oben gezeigt werden. Mit 7 Watt Leuchtmittel G4. Die Bilder sind nicht im dunkeln aufgenommen - bin gespannt wie es dann wirkt...
Nachdem ich Probleme mit der Türöffnung hatte, werde ich die Türpappen allesamt neu anbringen nachdem ich mich um die Schlösser gekümmert habe (siehe auch Thread).
Die LED habe ich heute geliefert bekommen. Ich bin gespannt.
Grüße!
Dateityp: jpg IMG_3997.jpg (87,0 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3999.jpg (90,8 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4000.jpg (82,5 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4005.jpg (74,0 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4006.jpg (83,6 KB, 46x aufgerufen)
Alt 04.06.2014, 01:27   #5
headspace
Hallo in die Nacht,
nun habe ich noch etwas gebastelt und mir nach einer langen Recherche die Platte mit den LED nachgebaut. Aufbauend auf einer Leiterplatine, sind drei 4-Chip SuperFlux LED in Reihe angebracht. Wichtig ist hier, dass man auf die Pole achtet - Minus ist die abgeflachte Seite einer LED, die Seite mit den zwei Löchern der Pluspol.
Die drei LED werden gesteckt (Platine - Seite ohne "Legierung"), dann gedreht. Dann die Stecker der LED umlegen oder gleich auflöten. Dann in Reihe die Kabel anbringen durch löten - bei Plus nicht die Widerstände vergessen. Ich habe bei letzterem zwei Stück verwendet, da ich mit handelsüblichen Batterien getestet habe und die LED extrem hell waren (bei 3 x 1,5 Volt = 4,5 Volt).
Dateityp: jpg IMG_4007.jpg (28,4 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4008.jpg (36,0 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4009.jpg (75,3 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4011.jpg (72,8 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Leiterplatine.jpg (95,2 KB, 44x aufgerufen)
Alt 04.06.2014, 11:10   #6
headspace
Grüßt euch!
Anbei nochmals die fertigen, vier Platinen. Ich habe jeweils 3 4-Chip LED verwendet mit jeweils 2 x Widerstand (die Alex oben erwähnt hat - auch aus diesem Shop) an Plus.
Bei der Wahl der Stelle zum Einbau bin ich mir noch nicht schlüssig, jedoch soll sich das Licht im Hintergrund aufhalten ohne sichtbare LED.
Im Fond werde ich ebenfalls einzelne LED setzen, aber eins nach dem anderen.
Gruß, Jens
Dateityp: jpg IMG_4015.jpg (88,2 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4016.jpg (99,0 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_4017.jpg (84,4 KB, 31x aufgerufen)
Alt 09.06.2014, 22:27   #7
headspace
Hallo.
Also die LED-Platinen sind nun verlegt, aber noch nicht fest installiert. Ich bin jeweils ab den inneren Türgriffen und deren Werksbeleuchtung abgegangen. Ein erstes Anschließen zeigte sich erfolgreich - das Licht wirkt wie vom TE beschrieben.
Nur die Fahrerseite hinten muss ich mir nochmal ansehen bevor ich die Platine fest einbaue: einer der Widerstände wird sehr heiß und ich habe da ein blödes Gefühl, wenn ich länger unterwegs bin mit eingeschalteten Licht bzw. Nachtbeleuchtung. Ich möchte nicht das mir etwas durchbrennt...
Bilder folgen...
E32-Teile: Türverkleidungen für IL, Edelholz für IL, Chromtüröffner, Fussraumbeleuchtung, Tempf. zauberer Biete... 13 25.10.2012 12:06
Innenraum: Vermisse Fussraumbeleuchtung !? Bommi BMW 7er, Modell E38 30 20.05.2012 19:15
Innenraum: Einbauanleitung Fussraumbeleuchtung hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 1 08.03.2010 17:17
Innenraum: Fussraumbeleuchtung der Türen ist geändert M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 12 07.02.2007 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
