Alt 30.05.2014, 20:32   #1
ThomW
Fahrzeug: E38-750il (12.95)
Standard Passen Felgen vom F31 auf E38
Hallo zusammen habe heute leider festgestellt das ich einen Schlag in der Felge habe und möchte nächste Woche nach Spanien
nun habe ich im Netz Felgen von einem F31 gesehen und wollte wissen ob diese auf meien 750il e38 jg 95 passen würden
Felgen vom F31 Vorne: 8x 19 ET 37 mit 225-40-19 Hinten 8,5x 19 ET 47 mit 255-35-19
ich bedanke mich im foraus für eure Antworten.
ThomW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2014, 20:36   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Mit der ET ohne Spurplatten auf gar keinen Fall. Würde mich auch schlau machen ob die Traglast bei Felgen vom 3er ausreichend ist. Die Reifengröße passt auch nicht. Solltest nach anderen suchen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.05.2014, 20:46   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ist es nicht einfacher, nach einer Felge ohne Schlag zu Fragen???
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2014, 17:24   #4
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
dazu kommt u.U ein Problem mit der Tragfähigkeit. Der e38 (insbesondere als V12) ist ja schon ein gutes Stück schwerer als ein F31. Daher würde ich hier erstmal bei BMW nachfragen, ob das passt.
LG,
Micha
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 14:09   #5
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
habe einmal überlegt felgen vom e90 zu montieren (performance 313 als optischer "Nachfolger" von Styling 37)
Eine Mail an den BMW Kundendienst, und du hast nach 2 Tagen ein Tragfähigkeitsgutachten für die Felge im Briefkasten. e90 Felgen hatten 750kg VA 825kg HA pro Felge, also absolut easy-cheesy.
Brauchst auf jedenfalls Spurplatten, nach dem ET zu ordnen wahrscheinlich 20-25mm, Eintragung und passende reifen (deutlich größer als F31) , dass sich der abrollumfang nicht zu stark ändert.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 14:22   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Bitte beachten das der F31 mit Runflat Reifen daherkommt wenn es Original Felgen sind. Das könnte beim E38 zu einem Problem werden das es dort keine entsprechende Druck-Überwachung gibt.
Alt 01.06.2014, 19:04   #7
mahooja
seven till heaven
Aber die Gummis vom F31 könnte er doch ohnehin nicht fahren. Oder hängt die RDC bei neueren Autos mit der Felge zusammen?
Alt 01.06.2014, 20:02   #8
TomS
Hoher Priester
Der F31 hat RPA
Stichworte
felgen e38
Passen Felgen vom e36, e34 auf ein e38? Don-Milano BMW 7er, Modell E38 10 29.07.2011 10:29
Felgen/Reifen: passen dir Felgen vom e65 auf den e38 og_chiller BMW 7er, Modell E38 5 03.09.2007 20:55
Felgen/Reifen: Passen Felgen vom E38 auf den E65? The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 9 15.02.2007 16:15
Fahrwerk: Passen die Felgen vom E65 auf E38? Wolverine BMW 7er, Modell E38 1 28.09.2006 16:52
Felgen/Reifen: Passen Original Felgen vom e38 auf den e32 Tonic BMW 7er, Modell E32 4 14.04.2006 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
