Alt 29.05.2014, 11:24   #28
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
@Werner:
zu deinem Punkt 3 wird es nur gekommen sein, weil er ständig Start- und Meßversuche macht, anstatt mal die Batterie zu laden...
Die Batterie wurde vor ca. 3 wochen voll aufgeladen
Weil ich vergessen hatte die Zündung abzuschalten. War aber nicht komplett leer sondern hat lediglich zum starten nicht mehr gereicht.
Öhm, ist euch eigentlich bekannt, dass die LiMa "getaktet" wird?
Also nicht so wie in einem alten Auto, indem die LiMa von vornherein mit drin hängt, sondern erst nach dem Starten langsam erst in der Ladefunktion hochgefahren wird.
Das War bestimmt auf die 1-2 Sekunden Verzögerung bezogen die ich beschrieben habe . Somit ist doch aus der LiMa Ecke alles top denke ich . Also ist der Fehler anderswo zu suchen. Kann ich die Spannung direkt an der LED im KI messen? Ich denke doch oder?
Geändert von Bmwkrank (29.05.2014 um 11:30 Uhr).
Getriebe: Schaltruck vom 1. in den 2. Gang - Ursache? mstx BMW 7er, Modell E32 22 15.07.2011 07:51
Getriebe: Starkes Rucken bei Kickdown zw. 4. und 3. Gang looser9 BMW 7er, Modell E38 26 12.09.2009 23:00
Getriebe: Probleme vom 3. in den 4. Gang markush BMW 7er, Modell E38 1 20.07.2007 13:39
Spannungsabfall der Batterie Henning BMW 7er, Modell E32 16 25.02.2005 13:43
Motorraum: Schlechtes beschleunigen,drehzahlabfall beim Gas geben Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2004 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
