25.05.2004, 09:44
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Staubmanschette Antriebswelle wechseln
hatte meinen Bimmer heute auf der Bühne und was muss ich sehen? An der Staubmanschette der Antriebswelle fehlt ein großes Stück. Denke mal da hat sich ein Marder zu schaffen gemacht. Nach erster Betrachtung scheint mir ein wechseln dieser mit einem enormen Arbeitsaufwand verbunden zu sein, soweit dies überhaupt selbst, ohne Spezialwerkzeug zu machen ist. Hat jemnd von Euch so etwas schon mal gemacht?
Danke für Eure Antworten
Jörg
25.05.2004, 12:57
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Brauchte beim E34 schon Spezialwerkzeug. Damals wurde mir von allen Seiten gesagt, ich soll es bei der NL machen lassen. Hat dann 700.- gekostet (ca. 450 Euro).
Tobi
25.05.2004, 13:36
Na das sind ja tolle Aussichten. 450 Euro für einen Pfennigartikel. Werd mal sehen, ob ich da nicht noch eine andere Lösung finde. Antriebswelle raus ist ja nicht das Problem, aber wie bekomme ich die Manschette über die dicken Enden?
25.05.2004, 16:11
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich weiss nicht, wie das bei BMW ist, aber ich habe es mehrfach an meinem alten Audi 100 (43er-Typ ... das waren noch Zeiten ... da konnte man noch selber schrauben  ) gemacht. Dort wurde die Antriebswelle komplett herausgenommen und die Manschette nach hinten (also über die Differentialseite) abgezogen.
Ich vermute, dass es beim BMW ähnlich sein wird.
Franz
(Murphy)
25.05.2004, 16:47
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Franz
Zustimmung
..... hatte ähnliches beim Passat Typ 32b schon zweimal gemacht und zweimal bei einem Golf 1 sowohl bei einem Golf 2 ....
denke auch das dies bei dem E38 ähnlich sein wird ....
grummel grummel werde mal im TIS nachschaun .....
mit Besten Grüßen Martin
25.05.2004, 16:55
25.05.2004, 19:36
@ThomasD
Wäre schön, wenn du es mir irgendwie rauskopieren könntest. Mir ist nämlich einfach nicht klar, wie die enge Manschette über das dicke Ende der Antriebswelle flutschen soll. Habe mal gehört, es gibt ein Spezialwerkzeug, welches die Manschette soweit aufdehnt und man sie dann darüber ziehen kann, mehr weiß ich aber auch nicht.
Für weitere Infos wäre ich euch dankbar.
Jörg
25.05.2004, 19:44
Zitat von Joerg
@ThomasD
Jörg
Quark mit viel soooooooße ..... Du kannst die Manschette nicht ausdehnen wie ein Kondom
es wird wie auch bei den meisten anderen Modellen ich kann hier nur von VW erfahrungen sprechen , aber das muß hier genauso sein
wenn die Welle raus ist dann ist auf einer seite ein Splint den nimmst Du raus und schwuuuubs  kannst Du die eine Seite die zum Diffi zeigt abnehmen und dann kannste die Manschette drüberstülpen
ohne Gewähr auf Richtigkeit  aber das sollte so sein
vielleicht äusert sich der ein oder andere der dies schon an einem E38er gemacht hat
Geändert von ThomasD (25.05.2004 um 20:08 Uhr).
25.05.2004, 20:03
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Achsmanschette wechseln
Du mußt auf jedem Fall die Achswelle ausbauen.Das Gelenk wo die Manschette defekt ist mußt du abbauen.Löse erstmal die Schlauchbinder und
ziehen die Maschette auf die Welle.Wasche das Fett im Gelenk sauber heraus.Normalerweise müßte eine Sicherung ( Sägering oder Halbmonsicherung ) im Gelenk sein.Die muß du herausnehmen danach läßt sich das Gelenk abnehmen .Ich habe zwar noch keine bei meinen E 38 gemacht,aber bei Audi und Golf ist es w*****einlich das gleiche.Ein Versuch lohnt bei diesen Preisen.
Vieleicht konnte ich dir weiderhelfen.
gruß Jürgen
25.05.2004, 20:25
