Alt 22.05.2014, 13:22   #11
dkwirink320
Fahrzeug: E38-730d(05.2000)
Standard Felge
Also bei einer 10er Felge vorne mit 30mm Spurplatten, stehen die Garantiert drüber.
dkwirink320 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 13:25   #12
Moses
Fahrzeug: BMW 740i (E38, 12.97) 6 Gang, Porsche B 356
Deine genannte bringt mir nichts, das ist ja nur eine normale Spurplatte.
Die von mir genannte ist aber eine Adapterspurplatte von NLB 74,1 auf 72,6. Die vordere Felge passt doch ohne Adapterplatte nicht auf meine Radnabe.
Moses ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2014, 13:33   #13
Moses
Fährt denn hier im Forum niemand 10er an der VA? Dann wäre ja zu vergleichen welche ET die Felgen haben.
Bei mir käme ich ja auf VA 10x20 ET10.
Alt 22.05.2014, 14:10   #14
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Dafür gibt es doch Adapter-/Zentrierringe die in die Felge gesteckt werden. Die kosten fast nix.
Ich fahre im Winter vorne 8 x 18 ET14 mit 15mm Spurplatte (ET-1) und 245/45 und im Sommer 8,5 x 18 ET13 mit 10mm Spurplatte (ET3) mit 255/45 in Verbindung mit KAW-FW, natürlich gebördelt.
ET Grenze beim e38 ist IMHO -10. Beide Kombinationen passen gut und stehen so ziemlich bündig zum Radlauf, nur mal so als Vergleich. Bilder im Album.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (22.05.2014 um 14:17 Uhr).
Alt 22.05.2014, 14:14   #15
Moses
Danke für den Tip
Gute Idee
Darf ich fragen, wieviel das bördeln gekostet hat?
Ist der Lack gerissen, musste beilackiert werden?
Alt 23.05.2014, 12:45   #16
Sebastian Z.
Benutzerbild von Sebastian Z.
Fahrzeug: E38 735i, E39 528i
Hab zwei Bilder von der 10J 20 Zoll Alpina Felge mit effektiver ET17 und 275/35. Denke aus meiner Erinnerung dass ET10 schon sehr knapp wird. Da werden 20-25er Platten auch reichen.
Dateityp: jpg IMG_20130111_135021.jpg (104,0 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20130111_150940.jpg (81,6 KB, 44x aufgerufen)
Sebastian Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2014, 14:44   #17
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
das funktioniert doch nur wenn die Narbe kleiner ist als die Felge, beim TE ist es doch andersrum oder hab ich das jetzt falsch verstanden
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2014, 14:46   #18
mahooja
seven till heaven
Hast du falsch verstanden
Nabendurchmesser vom e38 ist 72,6 mm und von der vorderen X6 Felge Styling 259 74,1 mm. Also Ring rein und fertig, so wie bei e39 Felgen auf dem e38 und fast allen anderen Baureihen.
Alt 23.05.2014, 14:51   #19
rustaweli
stimmt!!
Alt 23.05.2014, 16:15   #20
Moses
genau
danke @Sebastian Z. für das Bild
der 275er geht ja sogar noch drunter, da sollte es mit dem geplanten 245er passen.
@mahooja
Werde mir die Zentrierringe besorgen und die H&R System DRA Spurplatten 30 mm pro Seite, welche an die Nabe geschraubt werden.
255/40/19 auf 8.5 Styling 235 rundherum auf e38? Luckshoe BMW 7er, Modell E38 1 30.05.2013 21:13
Felgen/Reifen: Styling 48 auf E38? Toni.pt BMW 7er, Modell E38 7 20.01.2012 09:42
Styling 93 auf E38? Instantcoffeem BMW 7er, Modell E38 1 27.06.2011 21:07
Felgen/Reifen: Styling 87 auf E38?? murat735 BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2008 22:34
Felgen/Reifen: Styling 94 auf e38 NoDo BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2005 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
