18.05.2014, 20:05
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Die Schlüssel vergisst der E38 durch trennen der Batterie nicht. Egal wie lange.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
18.05.2014, 20:11
Stammgast
Fahrzeug: E38 735iA 09/1999
so hab ich das auch in Erinnerung. Die werden, genau wie der Kontostand, nichtflüchtig in den EEPROM-Bereich kopiert.
Und von da holt und editiert der BMW-S*1.4 die Einträge.
Gruss,
Markus
18.05.2014, 20:21
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Dann waren es die Batterien in den Schlüsseln, sofern vorhanden?
Gibt doch ab und an hier mal die frage wie das Anlernen funktioniert, wie schaffen es diejenigen dann immer das die Schlüssel vergessen werden?
18.05.2014, 20:25
Stammgast
Naja, einer meiner beiden "Funkschlüssel" ist eigentlich auch keiner mehr. Seltsamerweise speichert der aber den Kontostand noch und dieser lässt sich in der Werkstatt auch auslesen, aber zum Senden von ZV-Befehlen reicht es nicht mehr.
Der interne, nicht-tauschbare Akku scheint bei dem Schlüssel "halb-kaputt" zu sein.
Gruss,
Markus
18.05.2014, 20:41
seit 19.2.19 Nichtraucher
beim Anlernen lernt das Fahrzeug, bzw. die ZV, den Schlüssel kennen...
Die Batterie im Schlüssel kann auch komplett raus sein, die ist lediglich für die ZV und hat nichts mit der Wegfahrsperre zu tun. Man kann auch nen Schlüssel von nem anderen E38 anlernen (für die ZV).... aber starten geht mit diesem Schlüssel nie!
Der Transponder im Empfangsfeld der EWS-Antenne, sendet lediglich eine Signatur (Spg. durch Induktion) für die EWS, ist diese Signatur im EWS-Abgleich vorhanden, so kann das Fzg. gestartet werden. Diese Signatur speichert die EWS nichtflüchtig...
Kurz und gut: der Schlüssel beinhaltet 3 völlig getrennte Funktionen
1. mechanisches Öffnen
2. ZV-Fernbedienung
3. Behälter für Wegfahrsicherungstransponder
18.05.2014, 20:57
Gut erklärt, der EWS-Transponder benötigt demnach keine Batterie/Akku
18.05.2014, 21:08
Stammgast
Hallo und danke für die Antwort!
EWS-Antenne = Spulenkonstruktion am Lenkradschloss?
2. ZV-Fernbedienung
Bei meinem "halbtoten" Funkschlüssel ist es ja leicht vorstellbar, dass die eingekoppelte Energie ausreicht, den Chip im Schlüssel zu versorgen, der dann ein Signal errechnet und zurückgibt.
Wie kann dann aber mit dem "Hotel-Schlüssel" (reines Blechteil mit Plastikgriff), sowie mit dem "Notschlüssel" (ausschliesslich Plastik) der Wagen gestartet werden?
Gruss,
Markus
18.05.2014, 21:27
Der alte Notschlüssel hatte nicht mal einen Bart. Türen aufschliessen etc und startengeht damit auch.
