15.05.2014, 10:42
#291
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Vm
Das gehäuse baut der jenige selber ? Da hier nur von den pins gesprochen wird  Fondmonitor wird mit angesteuert. Ist die Nutzeroberfläche genau wie ab Werk?
15.05.2014, 11:54
#292
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
leute ich habe bist jezt schon 10 bestellungen , die sicher sind .
schaut mal die büchsen hier an , könnten man unter umstände was damit anfangen ?
AC-Services
15.05.2014, 12:11
#293
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Nein leider nicht. Denn dann hätte der Hersteller das Problem, dass er die Drahtl vom Stecker dann auf die Platine löten müsste.
Aber diese Idee wurde doch schon weiter oben erwähnt...
15.05.2014, 12:50
#294
na ja das gehäuse ist nicht so wichtig , die wird iergendwo hergestellt , ich glaube in deutschland, was meinst du mit der Nutzeroberfläche ? wenn du in dein menü tv drückst , taucht erstmal ein sender auf (rtl zdf whatever ) wenn du dan auf select knopf drückst an dein bildschirm , landest du in dvbt menü , ganz einfach .
15.05.2014, 16:38
#295
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Uwe730E38
...Ist die Nutzeroberfläche genau wie ab Werk?
Die Benutzeroberfläche wird nicht vom Videomodul, sondern vom Navi zur Verfügung gestellt. Das Videomodul ist fast ausschließlich für TV und Rückfahrkamera gedacht. Allerdings wird wohl KEIN Menü dargestellt wenn KEIN Navi verbaut ist...
Diese Variante soll ja auch irgendwo herum geistern... (Comodore C-64-Grafik)
15.05.2014, 17:22
#296
Hä? - Welches Menü ohne Navi und was es auch nicht gibt? - Du machst mich wirr... - Entweder Navi-Bildl mit Menüs oder VM mit Menüs. Alles andere macht kein Bild...
15.05.2014, 17:46
#297
ja eben... es gibt 3 Versionen:
1. Nur mit VM und BM
2. Nur Navi und BM ohne VM
3. Navi, VM und BM
VM = Videomodul, BM = Bordmonitor, Navi = Navi
wenn Version 1. gegen das "neue" gewechselt wird, dann kommen wahrscheinlich keine Bordmonitorinformationen mehr... denn so nen DVBT-Teil wird wohl keine Bordcomputerfunktionen bereit halten.... oder sehe ich das falsch?
Geändert von PacificDigital (15.05.2014 um 17:47 Uhr).
Grund: Fehler
15.05.2014, 17:49
#298
Die Daten die der BM darstellt, werden vom BC kommen. Der ist ja nicht im VM und auch nicht im BM oder gar NAVI integriert. Aber ob das neue VM mit den Daten des BMWs klar kommt und dessen BC-Daten darstellen kann, müsste jemand ausprobieren.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
16.05.2014, 22:00
#299
so freunde , ende nächste woche , geht ein päckchen nach rumänien , voll mit büchsen , module und nette grüsse aus deutschland. alle die bis dahin büchsen , oder module mir gegeben haben oder geschickt haben , bekommen anfang juno ihre module , frisch geupdatet und ihr werdet viel freude dran haben ...das verspreche ich euch .
also auf gehts
16.05.2014, 22:25
#300
Da hat der Atlantik - öhm der Bazzi da vollkommen Recht.
Ohne Navi wird das wohl nichts werden. Aber wer dieses VM² programmiert dürfte sicherlich auch an die Daten kommen. Aber wer malt dann das Bild? Bis dato wird dem Navi nur sein Bild weggenommen und das des DVB-T eingebettet. So macht es auch das VM2.
