30.01.2012, 23:11
Fahrzeug: E38 728i (09/98)
Radioempfang schlecht und Tempomat tot
seitdem ich mein Radio (Kenwood mit Adapter für BMW) raus hatte, ist der Radioempfang sehr schlecht und der Tempomat lässt sich nicht mehr einschalten.
Nachdem ich hier im Forum einiges gelesen habe, denke ich, das Problem liegt am großen BMW-Stecker hinter dem Radio.
Wie kann ich Abhilfe schaffen?
Welche Kabel sind für Tempomat und Antennenverstärker?
Welche Sicherungen sichern die betreffenden Stromkreise ab?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Jürgen
09.05.2014, 15:41
Fahrzeug: e65 09.2003 DM62851
ist zwar schon älter , aber habe momentan ein ähnliches Problem.
Tempomat geht nicht mehr nachdem ich ein zubehör Radio eingeaut hatte und mir einen Adapter von Conrad besorgt hatte.
Welches Kabel muss denn nun am Stecker richtig sitzen um den Tempomat wieder nutzen zu können ?
10.05.2014, 08:48
nachdem ich gestern abend nocheinmal knapp 2std das Forum durchsucht hatte , habe ich festgestellt das einige solche probleme hatten.
Schein wohl auch Lösungen dazu zu geben , aber mal richtige antworten gibt es nicht , einfach nur , jetzt gehts .
Hat da nicht jemand ein Bild oder die passende Lösung da oder ist hier nie jemand da der das weiß ?
10.05.2014, 09:08
Schau mal ob das schwarz/weiß Kabel (BMW-Stecker) bis zum Radio durchverdrahtet ist in dem Adapterstecker.
Wenn Ja, dann pin das irgendwie aus, denn ein Zubehörradio kann mit dem Tachosignal nichts anfangen.
PS: Pin 10 am BMW Stecker
Noch mal PS:
Antenne ein ist BMW-Seitig weiß Pin 16, das muß mit dem dazugehörigen Pin an dem neuen Radio verbunden werden.
Schön wäre es wenn Du mal in Dein Profil schreibst welchen Monat Dein Wagen gebaut wurde.
Geändert von Olitschka (10.05.2014 um 09:20 Uhr).
13.05.2014, 18:43
danke für die Antwort , habe noch einmal nachgeschaut , das Kabel
ist zwar im Adapter drinnen , jedoch ist es ein TOT kabel.
Das mit der Antenne versuch ich am Wochenende noch einmal.
Habe erstmal probeweise das Radioeingesetzt.
Werde morgen einmal testen ob der Tempomat wieder geht.
vielen dank ersteinmal.
