Alt 12.05.2014, 21:08   #261
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Zitat von daniel-popescu Beitrag anzeigen
ja klar braucht er die Michael , es sei den man kann so ne büchse für fondmonitor besorgen.
Wenn ich Rubin richtig verstanden habe, ist es eine extra Platine. Ich habe die blaue und die weiße, aber nicht die dritte. Diese werde ich auch bestimmt nicht bekommen.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 21:23   #262
daniel-popescu
Benutzerbild von daniel-popescu
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
du meinst die dritte büchse ? also der hat mir gesagt ich soll bei ebay nachsehen ob ich vielleicht ein defekten finde .
Artos die darstellung ist gut , der hat sich jezt auch 4:3 bildschirm besorgt , es gibt zwei modelle von 4:3 bildschirm , der alte , der auch im e38 ist, und der neuere der im e46 eingebaut wurde .
falls du skype hast oder sowas kannst du mir dein addy geben und ich kann dir das video schicken, bei youtube haben die das video gelöscht .
daniel-popescu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 21:27   #263
750zxr740il
Da wirst du nichts finden. Ich habe es auch nur durch Zufall bekommen.
Alt 12.05.2014, 22:59   #264
daniel-popescu
ich muss kurz mal was loswerden
an alle die hier was geschrieben haben und ich nicht direkt geantwortet habe oder per u2u , ich werde antworten . interesse ist gross und bekomme auch ein paar u2u , ich muss stück für stück alles aufarbeiten usw .....
Alt 12.05.2014, 23:22   #265
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard Vm
Welche Buchsen werden da benötigt ? Die oberen blau & Weiß ?
Könnte es hier geben in München. Der hat die BMW Stecker zeug
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.strixner-electronic.de/fn/index.php
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 23:41   #266
daniel-popescu
Hi Uwe
genau die meinen wir , ich werde da mal anrufen und fragen .
danke dir
Alt 13.05.2014, 10:00   #267
egirl
Schwarzes Schaf
Benutzerbild von egirl
Fahrzeug: G30 545e 04.2021
Standard Teilenr. Buchsen
Teilenr. lt. Aufdruck auf den Buchsen, vielleicht hilft es beim suchen :
blau:
BMW 8 352 503
AMP 3-962539-2
weiss:
BMW 1 392 213
AMP 2-963539-3
Hüte Dich vor Menschen für die V8 nur ein Tomatensaft ist
und die bei Bit nur an Bier denken.
egirl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2014, 10:08   #268
egirl
Schwarzes Schaf
Standard Buchsen ausbauen
Blöde Arbeit das...
Nach dem ersten Versuch eine Buchse auszulöten, habe ich bei der zweiten folgendes gemacht:
Die beiden Nieten auf den Seiten mit einem 2,5mm ausbohren.
Die Buchsen mit einem Seitenschneider aus der Platine schneiden, jede für sich.
Die Lötpunkte zur Buchsenseite entlöten, das löst sich dann später wenigstens teilweise von selbst. An der Platinenseite mit dem Seitenschneider zwischen den Pins einschneiden und dann von der Seite der Nietenlöcher her immer ein Eckchen um einen Pin (äußere Reihe) freilegen, den Lötpunkt von der Steckerseite erhitzen und das Platineneckchen so vom Pin lösen. Auf diese Weise bekommt man die äußere Pinreihe vom Rand zur Mitte frei. Die innere Reihe kann nach dem Wegbiegen der äußeren Pins genauso freigelegt werden.
Zeitaufwand ca. 1,5h.
Dateityp: jpg Buchsen.jpg (64,7 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg BuchsenBeide.jpg (83,3 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von egirl (13.05.2014 um 16:13 Uhr).
Alt 13.05.2014, 10:55   #269
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Standard Fondmonitor
Ich muss mal schauen ob ich noch ein 4:3 VM herum liegen habe und dann wäre mein F-VM zum Basteln auch verfügbar.
Der Hersteller des VM² muss die F-VM Platine für den 3ten Stecker komplett übernehmen. Da dieses das Bild für den F-Monitor generiert. Es zeigt ja auch hinten den Bordcomputer, Radio etc. an, wenn vorne das Navibild zu sehen ist. Somit handelt es sich eigentlich um ein selbständiges 2. VM...
VM² nenne ich es jetzt deshalb, weil es bis dato keinen Namen für die neuerere "DVB-T VM-Box" dazu zu geben scheint und es ein umgebautes, taugliches VM2 ersetzt und halt noch eins oben drauf gibt
@all:
Zum auslöten nimmt man hier eigentlich auch ein "Lötbad"...
Alt 13.05.2014, 10:55   #270
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na klasse... was hab ich da ne Lust drauf
BMW-Teile: BMW Video Hybrid TV Modul DVB-T Digital mo740i Biete... 0 23.10.2012 17:33
HiFi/Navigation: Bezugsquelle für DVB-T Modul gesucht. YoBo BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.08.2011 22:41
E38-Teile: DVB-T Hybrid Modul Timtim Biete... 1 23.06.2011 13:55
Elektrik: Empfangsqualität DVB-T TV-Modul pz745i BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.03.2008 18:20
Elektrik: IPod Video an an DVB-T Modul anschließen lenny187 BMW 7er, Modell E38 0 16.10.2007 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
