| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.05.2014, 21:08 | #261 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
					Zitat von daniel-popescu  ja klar braucht er die Michael , es sei den man kann so ne büchse für fondmonitor besorgen. |  Wenn ich Rubin richtig verstanden habe, ist es eine extra Platine. Ich habe die blaue und die weiße, aber nicht die dritte. Diese werde ich auch bestimmt nicht bekommen. |
		|  12.05.2014, 21:23 | #262 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
 du meinst die dritte büchse ? also der hat mir gesagt ich soll bei ebay nachsehen ob ich vielleicht ein defekten finde .
 Artos die darstellung ist gut , der hat sich  jezt auch 4:3 bildschirm besorgt , es gibt zwei modelle von 4:3 bildschirm , der alte , der auch im e38 ist, und der neuere der im e46 eingebaut wurde .
 falls du skype hast oder sowas kannst du mir dein addy geben und ich kann dir das video schicken, bei youtube haben die das video gelöscht .
		|  12.05.2014, 21:27 | #263 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Da wirst du nichts finden. Ich habe es auch nur durch Zufall bekommen. |
		|  12.05.2014, 22:59 | #264 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ich muss kurz mal was loswerden
 an alle die hier was geschrieben haben und ich nicht direkt geantwortet habe oder per u2u , ich werde antworten . interesse ist gross und bekomme auch ein paar u2u , ich muss stück für stück alles aufarbeiten usw .....
		|  12.05.2014, 23:22 | #265 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
				 Vm
 Welche Buchsen werden da benötigt ? Die  oberen blau & Weiß ?
Könnte es hier geben in München. Der hat die BMW Stecker zeug
  http://www.strixner-electronic.de/fn/index.php
				__________________   |
		|  12.05.2014, 23:41 | #266 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi Uwe
genau die meinen wir , ich werde da mal anrufen und fragen .
danke dir   |
		|  13.05.2014, 10:00 | #267 |
	| Schwarzes Schaf
Fahrzeug: G30 545e 04.2021
				 Teilenr. Buchsen
 Teilenr. lt. Aufdruck auf den Buchsen, vielleicht hilft es beim suchen   :
blau:
BMW 8 352 503
AMP 3-962539-2
weiss:
BMW 1 392 213
AMP 2-963539-3
				Hüte Dich vor Menschen für die V8 nur ein Tomatensaft ist
und die bei Bit nur an Bier denken.    |
		|  13.05.2014, 10:08 | #268 |
	| Schwarzes Schaf
				 Buchsen ausbauen
 Blöde Arbeit das...
 Nach dem ersten Versuch eine Buchse auszulöten, habe ich bei der zweiten folgendes gemacht:
 Die beiden Nieten auf den Seiten mit einem 2,5mm ausbohren.
 Die Buchsen mit einem Seitenschneider aus der Platine schneiden, jede für sich.
 Die Lötpunkte zur Buchsenseite entlöten, das löst sich dann später wenigstens teilweise von selbst. An der Platinenseite mit dem Seitenschneider zwischen den Pins einschneiden und dann von der Seite der Nietenlöcher her immer ein Eckchen um einen Pin (äußere Reihe) freilegen, den Lötpunkt von der Steckerseite erhitzen und das Platineneckchen so vom Pin lösen. Auf diese Weise bekommt man die äußere Pinreihe vom Rand zur Mitte frei. Die innere Reihe kann nach dem Wegbiegen der äußeren Pins genauso freigelegt werden.
 Zeitaufwand ca. 1,5h.
				 Geändert von egirl (13.05.2014 um 16:13 Uhr).
		|  13.05.2014, 10:55 | #269 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
				 Fondmonitor
 Ich muss mal schauen ob ich noch ein 4:3 VM herum liegen habe und dann wäre mein F-VM zum Basteln auch verfügbar.
Der Hersteller des VM²  muss die F-VM Platine für den 3ten Stecker komplett übernehmen. Da dieses das Bild für den F-Monitor generiert. Es zeigt ja auch hinten den Bordcomputer, Radio etc. an, wenn vorne das Navibild zu sehen ist. Somit handelt es sich eigentlich um ein selbständiges 2. VM...
VM²  nenne ich es jetzt deshalb, weil es bis dato keinen Namen für die neuerere "DVB-T VM-Box" dazu zu geben scheint und es ein umgebautes, taugliches VM2 ersetzt und halt noch eins oben drauf gibt
@all:
Zum auslöten nimmt man hier eigentlich auch ein "Lötbad"...
		|  13.05.2014, 10:55 | #270 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Na klasse... was hab ich da ne Lust drauf   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
