Alt 09.05.2014, 17:22   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Car + Key Memory
Hallo zusammen,
ich muss mich mal an die Codierspezialisten wenden.
Ich habe bei mir die merkwürdige Einstellung, dass wenn der 2te Schlüssel benutzt wird (in diesem Fall der meiner Frau) und sie die Sitze für sich verstellt, Sie nicht einfach auststeigen kann und den Wagen abschliesen kann, denn wenn ich dann mit meinem Schlüssel den Wagen aufschliese und die Tür öffne fährt die Fahrersitz immer automatisch auf die Position wie meine Frau fährt.
NUR wenn meine Frau den Sitz auf meine Position stellt und dann den Wagen abschliest bleibt der Sitz so wie er für mich richtig ist.
Wie und wo kann ich das ändern, damit Sie nicht immer den Sitz verstellen muss beim aussteigen und er auf meiner position so bleibt wenn ich einsteige.
PS: Ich hoffe ich habe mich richtig ausgedrückt
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2014, 17:50   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
prinzipiell hast du ja in der Tür den Schalterblock 1,2,3, M
hier kannst du für 3 Situationen die Position abspeichern.... Du, deine Frau und... ihr beide zusammen
Das kennst du ja sicher...
Dann gibt es noch zusätzlich die Einstellung Key-Memory.
Ist dies aktiviert, dann ruft beim Öffnen des Fahrzeuges die Memoryfunktion den Speicher ab, zu dessen Schlüssel die Einstellung passt.
Hierbei muß aber beim Speichern der Position der entsprechende Schlüssel verwendet werden.
Also:
Frau Schlüssel - öffnen per FB - Sitzposition einstellen und speichern (Pos 1,2 oder 3 und M) Fahren wohin sie will, abstellen und abschließen.
Du Schlüssel - siehe oben aber eine andere Pos wählen beim speichern.
Nun müsste, abhängig vom Schlüssel, die Position des Sitzes passen
Ebenso müsste es mit Lenkrad, Radiosender usw. sein es wird gespeichert auf den Schlüsselcode der gerade in Verwendung ist.
Alles ohne Gewähr... denn ich bin der einzige der bei uns den 7er fährt... meine Frau traut sich nie
Alt 09.05.2014, 18:23   #3
Nightflyer
Hi Werner,
soweit konnte ich das nachvollziehen was Du schriebst...aaaber wenn ich mit meinem Schlüssel im Schloss die 1 drücke ( bin immer die 1 ) und dann M ändert sich nix :banghead:
Sobald meine Frau fuhr und aussteigt ohne die 1 zu drücken ( sie hat die 2 ) geht bei mir der Sitz nach dem öffnen mit meinem Schlüssel wieder in ihre Position!
Bin ich zu blöd oder was mach ich falsch?
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
Alt 09.05.2014, 18:28   #4
PacificDigital
na da stellt sich doch die Frage ob Key-Memory überhaupt aktiviert ist
Es gibt Car-Memory und Key-Memory... mal merkt sich das Auto was war und mal merkt sich das Auto was zu welchem Schlüssel passt
Man muß es schon dementsprechend codieren... habe ich bei meinem am Anfang auch mal gemacht... aber seit neuer Batterie und nachdem meine Frau ja nie fährt, keine Ahnung wie es bei meinem jetzt gerade so ist... Standart ist Car-Memory aktiv
Alt 09.05.2014, 18:33   #5
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
andersherum müßte es richtig sein - zündung an, m drücken und dann den speicherplatz
beim drücken von m müßte der knopf leuchten und nach korrekter speicherung ausgehen
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2014, 22:54   #6
Nightflyer
...natürlich...erst "M" dann die 1...hatte mich vertan
Gibt es eigentlich einen Hauptschlüssel oder sind beide gleichwertig?
Ich denke, ich werde nochmal mit dem Läpi schauen was jetzt Sache ist und hoffe euch eine Erfolgsmeldung schreiben zu können
Alt 09.05.2014, 23:35   #7
PacificDigital
Es gibt keinen Hauptschlüssel... Die Schlüssel sind nur numeriert.
Jeder Schlüssel mit Transponder ist gleichwertig
Alt 09.05.2014, 23:47   #8
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Das steht doch alles in der BA wie man die Sitzverstellung einstellt.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 00:17   #9
Nightflyer
...ich weis ja wie man die Sitze einstellt...das ist ja auch nicht das Problem...mir geht es darum zu erfahren warum der Sitz sich verstellte auf eine andere Position wenn ich mit meinem Schlüssel den Wagen öffne!!
Der Sitz blieb nur auf meiner Position, wenn er vorher, bei einem anderen Schlüssel, in meine Position gebracht wurde.
Im anderen Fall fuhr der Sitz auf die Position von demjenigen der vorher mit dem Auto fuhr.
Alt 10.05.2014, 01:17   #10
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
ganz blöde frage: warum nimmste nicht den Schlüssel von deiner Frau
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Car + Key Memory Stefan-HRO BMW 7er, Modell E38 3 08.10.2010 17:25
Elektrik: car key memory nachrüsten...? ianko BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2008 11:53
Car Memory & Key Memory Listen mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 37 08.08.2006 13:34
Car / Key - Memory Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.03.2003 14:38
Car Memory / Key Memory Juergen BMW 7er, Modell E38 3 11.01.2003 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
