09.05.2014, 09:06
Fahrzeug: E38-728i (08.98)
Innenspiegel E38 ohne Vergößerung?
seit ich meinen E32 gegen einen E38 mit Automatik getauscht habe, bin ich teilweise recht unglücklich:
1. Die Handbremse fehlt - das Fußpedal ist im allgemeinen fast zu nichts nutze.
2. Gaspedal und Bremse sitzen so eng beieinander, dass ich häufig mit meinen Fuß (XXXL) beide Pedale gleichzeitig betätige. BMW: Keine Abhilfe möglich!
3. Am lästigsten empfinde ich die Vergrößerungswirkung des Innenspiegels. Wer nicht mehr so beweglich ist, dass er das Gesicht wie ein Uhu in den Nacken drehen kann, kriegt Probleme, weil er beim Innenspiegel ständig glaubt, rückwärts schon aufzufahren, während die Außenspiegel massenhaft Platz suggerieren. Auch hier gibt es anscheinend keinen Normalspiegel wie beim E32.
Frage: Kann man da was austauschen, ohne die ganze Verklebung (mit Scheibengefährung) wegzuklopfen? Gibtes ggf. entgegen der Händlerbehauptung doch einen anderen Spiegel für den E38?
Fritzchen
09.05.2014, 09:10
V12-infiziert
Komische Probleme...ehrlich
zu 1: Weil? Wegen Deinen Kindersärgen untenrum  ?
zu 2: siehe 1 - das merkt man doch bei einer Probefahrt. Da musst Du aber echt große Latschen haben - vielleicht lernen, mit zwei Füßen die Pedale zu bedienen - könnte was bringen. Oder auf Handgas/-bremse umbauen lassen...
zu 3: Das ist eher Unsinn, denn der Innenspiegel darf gar nicht vergrößern, sondern ist plan. Er gibt also eine absolut normale Sicht wider. Ansonsten gibt es XXL-Spiegel zum dranpappen - z.B. bei ATU.
09.05.2014, 16:42
Zu 3: Das ist eher Unsinn, denn der Innenspiegel darf gar nicht vergrößern, sondern ist plan. Er gibt also eine absolut normale Sicht wider. Ansonsten gibt es XXL-Spiegel zum dranpappen - z.B. bei ATU.
Das waren ja recht aufbauende Worte. Aber was soll´s!
1. a) Für Schleuderübungen, früher auf zugefrorenem See, heute mehr auf Schotter, ist eine echte Handbremse recht nützlich. Oder gehört sich das als 7er-Fahrer nicht mehr?
b) Bei irgendwelchen Problemen kann der Beifahrer das Fahrzeug noch zum Stehen bringen. An die jetzige Bremse kommt er nicht mehr!
2. Es würde genügen, das Bremspedal etwas nach links zu versetzen. Abtrennen und versetzt wieder anschweißen geht laut BMW und TÜV nicht. Neukauf in der Abteilung Sonderausstattung kann ich mir nicht leisten. Aber nach bald 50 Jahren BMW wechselt man halt ungern.
3. Wem nützt es,wenn Du meine Angaben bezweifelst? Es ist halt mal so, bei meinem E32 und allen Vorgängern war das anders. Durch den Spiegel schaut das so aus, als ob ich mit einem Opernglas mit 3 bis 4-facher Vergrößerung schaue. Vieleicht war das Ding schon eine Sonderaustattung? Wenn ich einen kleinen Taschenspiegel auf den Innenspiegel halte, wird es erheblich besser.. Aber das ist natürlich keine Lösung. Ein einfaches Vorpappen genügt wegen der Blendverhinderung nicht.
Gibt es z.B. einen E32 Spiegel, der sich problemlos mit dem vorhandenen austauschen läßt? Kein Memory!
Fritzchen
09.05.2014, 16:51
Hoher Priester
Du hältst ein Spiegel vor den Spiegel um rückwärts fahren zu können??
Und ja, für tägliche Schleuderübungen braucht man natürlich eine mittig angebrachte Handbremse.
Tipp: beim Sprinter zB sind die Pedale weiter auseinander.
09.05.2014, 17:03
seit 19.2.19 Nichtraucher
mönsch... nun vergackeiert den jungen Mann doch nicht so
zu 1. Die Handbremse nennt sich "Feststellbremse" und ist so auch zu nutzen... der E38 mit 2t Leergewicht ist definitiv kein Ralley-Auto. Weiterhin reicht es einzulenken und Gas zu geben um das Hack, bei deaktiviertem DSC zum driften zu bekommen. Und last but not least: Wenn mir der Beifahrer die Handbremse zieht, dann gibt es für den heiße Ohren!!!
zu 2. Also hierzu kann ich keinen wirklichen Rat geben, du bist vermutlich der erste mit Schuhgröße "Kindersarg-Container", Selbst Junior mit SG 48-49 kam ohne Probleme zurecht  Du lebst eindeutig auf zu großem Fuß... also Standesgemäß für nen E38
zu 3. vermutlich wurde ein fremder Innenspiegel verbaut, besorge dir bei einem Schlachter einen originalen und halte ihn daneben...
Ich habe zum Glück PDC und Rückfahrkamera... da reichen die normalen Aussenspiegel und eben der Monitor
09.05.2014, 17:06
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
setze Dich mal in einen anderen E38. Ich finde die Spiegel was die einzuschätzenden Abstände angeht ziemlich realitätsnah.
Vielleicht hat Dein Vorgänger da was getauscht.
Loretta
09.05.2014, 17:11
State of Independence
Mit Verlaub: Pedale zu eng? Welche Schuhgröße hast Du? Bitte ggf. mit Bild belegen.
Spiegel: Wie schon erwähnt, vergrößert der serienmäßige Innenspiegel nichts.
"Handbremse": Also diesen antiquarischen Handbremshebel möchte ich nicht mehr im Auto haben, bin froh, dass BMW schon beim E38 die Feststellbremse wie bei Mercedes genommen hat, da gibt es das schon länger.
09.05.2014, 19:42
Schneide dann seitlich Bremspedaloberflaeche ein stueckchen ab...
Andrzej
PS. Ich fahre abwechselnd E38, E39, E32 und E34 und sehe ueberhaupt kein Unterschied im Innenspiegel sicht, musste da also am Deinem Fahrzeug was gebastelt gewesen sein...
10.05.2014, 11:09
Hallo!
1. Das mit der Schuhgröße (50) allein ginge ja noch, aber bei 2 m Körpergröße sitzt man vorne im Fußraum ein bißchen eng. Dadurch kippt bei längerem Fahren die rechte Fußspitze auch etwas nach rechts und greift dann, wenn man nicht gerade bewußt fährt, gerne beide Pedale gleichtzeitig - umso mehr, als, zumindestens bei mir, beide auf der gleichen Tiefe stehen. Mit Schmalspurfüßen (Turnschuhen) ist das besser, die haben kleinere Sohlenbreite.
2. Es sollen schon Fahrer bewußtlos gewesen sein. Da freut man sich, wenn man als Beifahrer noch an die Handbremse kommen konnte. Es sollen auch schon Autos bei ausgestiegenem Fahrer weggerollt sein. Ich kenne persönlich einen Fall, da landete das Fahrzeug in einem Fischteich (war kein BMW). Sicher komisch, wenn dann noch einer drin sitzt, der nicht bremsen kann. Natürlich, weiß schon, kommt bei besseren Leuten nicht vor ...
3. Nach dem, was ich bisher hier gehört habe, muss ich wohl eine Sonderanfertigung als Spiegel haben. Der Vorgänger (1.Hand!) bestritt das, der Händler weiß gar nicht, was ich will, aber ich kenne schließlich den Spiegel meines alten E32. Ich will aber nicht einen neuen Halter eines Fremdfahrzeugs aufkleben; mit dieser Arbeit habe ich schon schlechte Erfahrung gemacht. Die Frage ist doch nur, ob es zum vorhandenen Halter verschiedene Spiegel gibt - mit und ohne störende Vergrößerung. Oder kam doch schon einmal ein Fremdfabrikat zum Zug?
Fritzchen
10.05.2014, 11:28
Die an die Scheibe geklebte Aufnahme ist für alle Innenspiegel von BMW identisch. Ist ein Bajonett-Verschluss.
Stell doch mal ein Foto von deinem aktuell verbauten Innenrückspiegel ein.
Habe auch einen anderen Spiegel verbaut und der passt genau auf die Originalaufnahme, da er für BMW gemacht ist.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
