Alt 22.05.2004, 19:18   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Von wo D+ Signal am besten nehmen?
Ich will eine zweite Batterie bei mir einbauen mit Trennrelais! Das Trennrelais das ich habe benötigt ein Signal D+ von der Lichtmaschine! von wo nehme ich das am besten?
Achja weiß zufällig jemand wieviel Leistung dei LiMa im 750iL hat?
danke
cya
Alt 23.05.2004, 10:04   #2
Dieter2
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Die einfachste Möglichkeit für Dich ist ein D+Dedektor.
Mit so einen Gerät brauchst Du kein Kabel nach vorne ziehen.
Der D+Dedektor wird an der vorhandene Batterie angeklemmt und merkt sofort
wenn die Lima am laden ist,also wenn der Motor läuft.
Dann gibt er am Ausgang eine Schaltspannung ab die Dein Trennrelais schaltet.
Habe so ein Gerät bei mir eingebaut um die Batterie im Caravan zu laden.
Gruss Dieter
Dieter2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2004, 10:22   #3
KJ750IL
Hört sich gut an nur was kostet so ein Gerät und funktioniert es immer ohne Probleme?
Alt 23.05.2004, 11:37   #4
Dieter2
Habe genau 44,-Euro für das Teil gelöhnt.
Funktion ist einwandfrei.Ist ca groß wie eine Zigarettenschachtel.
Hat sich bei mir angeboten weil der 7er die Batterie im Kofferraum hat
und ich keine Lust hatte extra Kabel nach vorne zu legen.
Hab ich vom Campinghändler.
Gruss Dieter
Alt 23.05.2004, 12:11   #5
KJ750IL
Das geht ja eigentlich, dafür das man dann kein Kabel nach vorne legen muss! Weißt du wo man so ein Teil im Internet herbekommt?
Wie wird es genau angeschloßen?
danke
cya
Alt 23.05.2004, 13:16   #6
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
sorry aber hast Du nicht sowieso schon ne 2te Batterie verbaut ?
Bommi
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2004, 14:45   #7
Dieter2
Weis nicht obs das Teil im Internet gibt.
Das Ding hat 3 Anschlüsse,Plus,Minus an die Batterie und der dritte Anschluss
ist der Ausgang wo bei laufender Lima 12V anliegt.
Gruss Dieter
Alt 23.05.2004, 18:48   #8
KJ750IL
Nein mein 750iL hat leider nur 1 Batterie! Brauche jetzt unbedingt eine zweite wegen den ganze DVD zeugs!
Alt 24.05.2004, 08:46   #9
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Ich nehm mal an, dass so ein "D+ Detektor" einfach die Spannung mißt und sobald diese über ca. 13 V geht das Relais schaltet. Oder lieg ich da falsch?
Aber ist es denn nicht einfacher einfach ne Leitung zu verwenden die bei Zündschlossstellung "Zündung" 12 V führt. (wenn der Schlüssel auf "Zündung" steht läuft ja eigentlich immer auch die LiMa - zumindest fast immer) ? Nur so als Überlegung.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2004, 10:33   #10
Dieter2
Ist natürlich auch richtig,aber ich habe im Kofferraum so eine Leitung nicht gefunden.
Im Fall der 2ten Batterie würde ich die 2te nur mit 10 Quadraht Kabel paralel schalten.
Das verdoppelt einfach nur die Kapazität und die Ladung und Entladung geht immer gemeinsam.
Gruss Dieter
Welches Radio hat den besten Klang? Zlatko BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2004 18:01
welches leder gefällt euch am besten??? dameista BMW 7er, Modell E65/E66 14 18.11.2003 19:33
S-EDC: Wann schaltet man am besten auf dieses um? Jo BMW 7er, Modell E38 5 16.05.2003 15:46
Video Signal DIREKT in den 16:9 Navi Bordmonitor ... Bluebrain BMW 7er, Modell E38 11 22.01.2003 00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
