05.05.2014, 22:44
Fahrzeug: e38 - 735 (10.98)
Innenbeleuchtung funktioniert nicht
Hi leute, und zwar hab mir vor ein paar monaten einen e38 740i zugelegt, hab aber n paar mängel, das erste problem ist mein innenlicht geht nicht obwohl alle sicherungen ganz sind, leseleuchte funktioniert allerdings.. woran könnte das liegen? Wäre für jede hilfe dankbar..
06.05.2014, 17:40
Fahrzeug: F11 530d Touring
funktioniert deine schweibenwischwasserdüsen?
06.05.2014, 17:41
Ja die funktionieren und swra auch
06.05.2014, 20:10
Freude am Basteln
Birne Kaputt
Mach doch mal Spaßenshalber eine andere rein. Und wenn das nicht geht durchmessen. Entweder Kontakt Problem direkt in den Leuchten (Hab ich auch in der Tür) oder etwas anderes
06.05.2014, 20:16
Komplett neue birnen drin, die kleinen leseleuchten bzw bei denn spiegeln in der sonnen blende gehen die, die die normale innenraumbeleuchtung geht weder vorne, hinten oder in den türen nicht.. schon alles durchprobiert.. möchte nur nicht das ganze auto zerrupfen um denn fehler zu finden.. was könnte das sein?
06.05.2014, 20:20
Freude am Basteln
Was meinst du nun genau! Gehen die über der sonnenblende und die Leseleuchten in der Innenleuchte oder nur die Sonnenblende
06.05.2014, 20:21
Die 2 kleinen leseleuchten in der innen leuchte und bei denn sonnenblenden.. mehr nicht -.-
06.05.2014, 20:32
Freude am Basteln
ok, dann kann es nur ein Kontaktproblem sein! Das habe ich wie gesagt auch an der unterseite der Fahrertür! Obwohl einfache Kontakte drin sind und es keine komplexen sachen gibt außer + und-  will die einfach nicht gehen!
Besorge dir eine andere Leuchte zum Testen! Der zufall ist schon recht hoch das auch die hinteren Kontaktschwierigkeiten haben aber man weis ja nie!
Messe doch mal das Plus an der Leuchte und halte die Masse woanders gegen. Wenn da alles Inordnung ist machst du das selbe mit der Masse! Einer von beiden oder sogar beide müssen ja tot sein.
