| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.05.2014, 12:15 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
				 Schleifring schleift :-)
 Moin Leutz
Wie schon geschrieben schleift mein Schleifring , hört sich blöd an ist aber so
Wenn ich richtig einschlage und loss lasse schleift das ding und in kalten tagen Quitscht der sogar  ist echt wetterabhängig    habe das ding schon geschmiert von aussen aber ohne erfolg   kann man das ding zerlegen oder lieber neu
mfg Bee |
		|  05.05.2014, 13:38 | #2 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 wenn es wirklich der Schleifring (Wickelfeder) ist, dann wechseln!
Ansonsten kann es auch der Kunsstoff der Verkleidung sein... hört sich genauso an und ist Temperaturabhängig... hier hilft abbauen und korrekt wieder montieren... das hatte ich z.B. mal bei meinem   |
		|  05.05.2014, 17:46 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
 Das Problem hatte ich bei einer auch mal, man kann diese ohne Beschädigung zerlegen.
Die runden Plastikflächen sind von innen mit einer Art Filz bezogen, diese hab ich dann einfach mit silikonfreiem Fett bestrichen und Ruhe war, ich bild mir ein über ein Jahr lang, die Wickelfeder hat das Auto im Prinzip überlebt   |
		|  05.05.2014, 19:10 | #4 |
 danke für die antwort    So habe mal eben den vierkleidung abgebaut und mal nach den rechten geschaut    es ist 100% der schleifring der hört sich an ohhhh das ding wackelt wie estenlaub , habe mal ein bisschen fett reingemacht aber immer noch das selbe    ich habe mir jetzt ein neuen schleifring Bestellt und werde berichten .
mfg Bee |
		|  08.05.2014, 22:53 | #5 |
 so heute neuen schleifring verbaut    Der fehler lag aber nicht am schleifring sondern an den 2 Kohlestifften die hinten auf den Schleiring lengsschleifen ...... finde die leider nicht im ETK bild kommt aber
mfg Bee |
		|  08.05.2014, 23:49 | #6 |
 so weit zu
					Zitat von Henk Bee  ...es ist 100% der schleifring der hört sich an ohhhh das ding wackelt wie estenlaub ... |
okay okay... die Verkleidung war es auch nicht
Viel Glück bei der Ersatzteilsuche   |
		|  09.05.2014, 04:01 | #7 |
	| schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
					Zitat von Henk Bee  Der fehler lag aber nicht am schleifring sondern an den 2 Kohlestifften die hinten auf den Schleiring lengsschleifen ...... finde die leider nicht im ETK bild kommt aber
mfg Bee |  hatta lenkradheizung?
hatta
dann müßte es die nr. 16 sein
				__________________Semper aliquid addiscendum est
		|  09.05.2014, 07:47 | #8 |
 Ja das Ding war es sind aber 2 solche Stifte .
 MfG Bee
		|  09.05.2014, 09:08 | #9 |
	| schnecke
 mut du halt 2 bestellen
 Kontakt-Kohle        Für Fahrzeuge mit
 Lenkradheizung
 32 31 1 091 732
 2-FACH
		|  09.05.2014, 10:37 | #10 |
 Is schon alles fertig umgebaut und lauft
Danke |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
