Alt 21.05.2004, 11:52   #11
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Pascal !
der ölverbrauch muß zwangsläufig nicht riesig bemerkbar steigen, das kommt dann zum schluß.
So ist es.
Wenn die Leistung auch noch stimmt,
der Motor nicht vibriert oder komische Geraeusche macht,
brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
Fahr einfach weiter.
Gruss Manu
Alt 21.05.2004, 13:06   #12
blackshadow
Benutzerbild von blackshadow
Fahrzeug: 750il,Bj..12/97 und 740ia, Bj.5/97
@Immanuel
habe jetzt 125 000 KM runter,auf was würdest du tippen wenn der Spritverbrauch höher wäre?
Benzindruckregler eventuell defekt?
gruss
pascal
blackshadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 13:41   #13
IMANUEL
Erhoehter Kraftstoffverbrauch kann viele Ursachen haben:
Zuwenig Druck in den Reifen
Radlager defekt
Bremskolben fest
Zuendkerzen verschlissen
Luftmengenmesser/Luftmassenmesser defekt
Lambdasonde defekt, usw. usw.
Ferndiagnose schlecht moeglich.
Fehlerspeicher auslesen lassen.
Normalerweise brauchen alte Motoren weniger Kraftstoff,
weil es durch den Verschleiss weniger Reibungswiderstand gibt.
Gruss Manu
Alt 21.05.2004, 16:09   #14
blackshadow
war gerade beim Fehlerspeicher auslesenahrerseitige Lamdasonde regelt
falsch!
Austauschen?? oder erstmal nen Reset machen bzw. probieren?
gruss
pascal
Alt 22.05.2004, 19:26   #15
blackshadow
habe heute meine Lamdasonde getauscht und 200 Km abgespult,jetzt wieder saubere Endrohre
gruss
pascal
Dateityp: jpg AAAA0041.JPG (49,5 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg AAAA0042.JPG (44,3 KB, 16x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
