Alt 22.04.2014, 10:21   #11
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
also der 97er müsste eigentlich bereits das MKII drin gehabt haben... insoweit passen die Stecker
Eben der Meinung bin ich auch. Aber die EZ passt ja nicht immer zum Produktionsdatum. Das liesse sich notfalls mittels VIN decoder genau herausfinden. Aber sofern die Stecker für das Navi blau und lila sind, passt es ohne Adapter.
j_ramon.lopez ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2014, 10:24   #12
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
einfach mal googeln nach BMW VIN
da kommt man an die Ausstattung ab Werk
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2014, 10:25   #13
j_ramon.lopez
Leider listet der aber nur auf ob navi ab Werk verbaut war.
Gesendet von meinem SGPT12 mit Tapatalk
Alt 22.04.2014, 10:29   #14
pks
na und ? Ist doch schon mal ein Ansatz !
Alt 22.04.2014, 10:30   #15
Käptn
Benutzerbild von Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Okay, ich guck mal nachher welches Bj der Dicke ganz genau ist.
Kann ich an den Steckern erkennen, welcher Rechner der richtige ist?
Muss ich denn das besagte Radiomodul auch noch umändern?
Weil sonst scheint das ja ganz einfach zu sein..
Gruss Käptn
Käptn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2014, 10:30   #16
j_ramon.lopez
Klar. Aber der beste Ansatz sind die Steckerfarben für den Navirechner.
Nein Du musst das Radio nicht ändern. Egal ob BM23 oder 24.
Wie gesagt - wenn die freien Stecker die da irgendwo hinten im Navischacht liegen blau und lila sind, passt es. Du wirst aber sicherlich noch das TV Modul ausbauen müssen um an den stecker von der GPS Antenne ranzukommen. Da sistzt hinter dem TV Modul so ein kleines Trimble GPS Modul wo die antenne dran geht. Du musst es nicht zwangsweise ausbauen denn die GPS Antenne geht dan. Nur direkt auf den rechner.
Alt 22.04.2014, 10:35   #17
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
EZ 11/97 lässt schon Grund zur Hoffnung dass es kein 95er ist
Radiomodul brauchst du nicht wechseln, ausser du willst Navi auch noch rein, dann sollte nen BM24 drin sein von wegen TMC... aber auch das ist nicht zwingen notwendig... das sagt eh meist nur Staus an die bereits vorbei sind
Alt 22.04.2014, 10:37   #18
Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Welche farbe müssen die Stecker haben bei Mk1 und / oder bei Mk2
Dann sollten die Stecker vorne am Radio ja sicherlich so passen.
Dann brauch ich ja bei mk2 Anschluss nur einen mk3 oder 4 Rechner, und dann quasi nur umstecken.
Bei mk1 Stecker, besorge ich mir von BMW Einen Adapter von mk1 auf 2/3/4 den ich dann dazwischen stecke, und dann sollte es ja auch passen.
Kein Radio/tv/Video Modul Tausch möglich?
Gruss Käptn
Alt 22.04.2014, 10:41   #19
PacificDigital
violett und blau = MKII und neuer...
alles andere = MKI
Das Ding vorne ist nicht das Radio... sondern der Bordmonitor
Das Radio selbst sitzt hinten an der linken Rückleuchte hinter der Verkleidung ganz an der Aussenwand.... ist nicht sichtbar... erst nach Ausbau von allem was da hinten drin steckt kommt man so langsam ans Radio ran
Alt 22.04.2014, 10:48   #20
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
AN der Rückleuchte - wetten wenn er da sucht findet er es nicht
Das sind locker 30cm Entfernung, wenn nicht noch mehr.
E38 Navi Umbau Mk I auf Mk II E38V8 BMW 7er, Modell E38 64 18.03.2013 07:54
Umbau auf Navi+TV Stefan010 BMW 7er, Modell E38 14 09.02.2009 07:52
Umbau von einem Navi mit MKI Rechner/Bildschirm 4:3 auf Bmw Traffic Pro möglich ? dreier BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2006 03:57
Umbau Navi Extern auf Navi Original.MÖGLICH???? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 5 12.12.2003 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
