| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.04.2014, 11:21 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
					Zitat von PacificDigital  also der 97er müsste eigentlich bereits das MKII drin gehabt haben... insoweit passen die Stecker   |  Eben der Meinung bin ich auch. Aber die EZ passt ja nicht immer zum Produktionsdatum. Das liesse sich notfalls mittels VIN decoder genau herausfinden. Aber sofern die Stecker für das Navi blau und lila sind, passt es ohne Adapter. |
		|  22.04.2014, 11:24 | #12 |
	| (un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
 einfach mal googeln nach    BMW VIN
 da kommt man an die Ausstattung ab Werk
				__________________Peter
		|  22.04.2014, 11:25 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Leider listet der aber nur auf ob navi ab Werk verbaut war.
 Gesendet von meinem SGPT12 mit Tapatalk
		|  22.04.2014, 11:29 | #14 |
					Zitat von j_ramon.lopez  Leider listet der aber nur auf ob navi ab Werk verbaut war.
 |  na und ?  Ist doch schon mal ein Ansatz ! |
		|  22.04.2014, 11:30 | #15 |
Fahrzeug: F01 730d
 Okay, ich guck mal nachher welches Bj der Dicke ganz genau ist. Kann ich an den Steckern erkennen, welcher Rechner der richtige ist?
 Muss ich denn das besagte Radiomodul auch noch umändern?
 Weil sonst scheint das ja ganz einfach zu sein..
 Gruss Käptn
		|  22.04.2014, 11:30 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Klar. Aber der beste Ansatz sind die Steckerfarben für den Navirechner.Nein Du musst das Radio nicht ändern. Egal ob BM23 oder 24.
 Wie gesagt - wenn die freien Stecker die da irgendwo hinten im Navischacht liegen blau und lila sind, passt es. Du wirst aber sicherlich noch das TV Modul ausbauen müssen um an den stecker von der GPS Antenne ranzukommen. Da sistzt hinter dem TV Modul so ein kleines Trimble GPS Modul wo die antenne dran geht. Du musst es nicht zwangsweise ausbauen denn die GPS Antenne geht dan. Nur direkt auf den rechner.
		|  22.04.2014, 11:35 | #17 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 EZ 11/97 lässt schon Grund zur Hoffnung dass es kein 95er ist
Radiomodul brauchst du nicht wechseln, ausser du willst Navi auch noch rein, dann sollte nen BM24 drin sein von wegen TMC... aber auch das ist nicht zwingen notwendig... das sagt eh meist nur Staus an die bereits vorbei sind   |
		|  22.04.2014, 11:37 | #18 |
Fahrzeug: F01 730d
 Welche farbe müssen die Stecker haben bei Mk1 und / oder bei Mk2
Dann sollten die Stecker vorne am Radio ja sicherlich so passen.
Dann brauch ich ja bei mk2 Anschluss nur einen mk3 oder 4 Rechner, und dann quasi nur umstecken.
Bei mk1 Stecker, besorge ich mir von BMW Einen Adapter von mk1 auf 2/3/4 den ich dann dazwischen stecke, und dann sollte es ja auch passen.
Kein Radio/tv/Video Modul Tausch möglich?
Gruss Käptn |
		|  22.04.2014, 11:41 | #19 |
 violett und blau = MKII und neuer...
alles andere = MKI
Das Ding vorne ist nicht das Radio... sondern der Bordmonitor
Das Radio selbst sitzt hinten an der linken Rückleuchte hinter der Verkleidung ganz an der Aussenwand.... ist nicht sichtbar... erst nach Ausbau von allem was da hinten drin steckt kommt man so langsam ans Radio ran   |
		|  22.04.2014, 11:48 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 AN der Rückleuchte - wetten wenn er da sucht findet er es nicht
Das sind locker 30cm Entfernung, wenn nicht noch mehr. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
