auf der linken seite (fahrer) kannst du am lcm die kabelfarben blau/grün (hauptblinker vorn) oder blau/gelb (zusatzblinker seite) nehmen, auf der rechten seite blau/braun oder blau/gelb
die erste farbe ist immer die hauptfarbe vom kabel, die zweite die dünne zusätzliche kennzeichnung auf dem kabel
am lichtmodul sind 3 stecker, 2 davon haben 15 anschlüsse, einer der stecker ist weiß (X38), der andere schwarz (X12)
wenn du die stecker vom lcm abziehst stehen auf der unterseite die durchnummerierten pins
linke seite blinker kannst du an dem weißen stecker pin 4 oder 11 anstecken, rechte seite an dem schwarzen und da pin 6 oder 14
vor dem verbinden würde ich die batterie abklemmen und 20 min. warten - die kabel aus dem lcm würde ich an einer zugänglichen stelle auf 0,5 bis 1cm von der isolierung befreien und die zusatzkabel dort anlöten, anschließend isolieren und beim ersten blinken freuen
