04.04.2014, 16:06
#931
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
sieht ja genau wie bei dreem seinem aus(seite92), beide 5hp30,
kommt es beim 5hp24 auch zu diesem schaden?
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
04.04.2014, 16:31
#932
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
Bei mir war das selbe Teil wie bei "dreem" und "MatthiasHSK" gerissen.
Auch E38 750i 5HP30 bei Kilometerstand 172'000.
04.04.2014, 17:29
#933
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
hallo,
darf ich fragen wo bekommt man ein getriebe software update und was das kostet ?
ich habe gehört das ein update auch dazu führen das der wagen weniger leistung hat , stimmt das ?
danke  lg Daniel
04.04.2014, 20:10
#934
kann mir niemand was dazu sagen ? ich wäre sehr dankbar.
04.04.2014, 20:16
#935
Fahrzeug: 120d
Beruhige dich!! Innerhalb von ~4Std wird dir nicht immer sofort geantwortet. Es kann auch mal einen Tag dauern!!
04.04.2014, 20:26
#936
ok sorry
04.04.2014, 21:44
#937
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Laut dem Meister in der Niederlassung Berlin, soll das wohl eine Krankheit/Schwachstelle sein. Hatten schon einige da wo angeblich nix zu sehen aber schon ein leichter Haarriss vorhanden war. Angeblich und logischerweise kann das nur passieren wenn irgendwo zu hoher Druck entsteht. Z.B. extrem beim wechseln der Fahrstufe...also von R nach D und umgekehrt.
Kann mich jetzt nicht errinern ob er gesagt hatte bei welchem Getriebe die das hatten, aber so viel anders dürfte das 5hp24 nicht aufgebaut sein vom Schaltgerät.
04.04.2014, 23:22
#938
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
06.04.2014, 14:50
#939
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Für's Protokoll: meiner hat 202tkm runter
Man merkt den Defekt übrigens auch daran, dass man eine Gedenksekunde hat, wenn man von P auf D oder R stellt. Jetzt ist der Gang sofort drin, quasi ohne spürbare Verzögerung.
16.04.2014, 10:33
#940
Fahrzeug: E38-740i(bj10.98)
Hi @all,
So habe einen Termin gestern bei Zf in Dortmund gemacht für den 20.6. Die haben ja zurzeit eine Wartezeit von 5 Wochen. Bei meinen e38 740i mit 152tkm sollen getriebewartung bzw Öl und wandler soll gereinigt werden sowie das differenzialöl sollen getauscht werden. Die berühmten kügelchen sollen auch getauscht werden, sowie Dichtungen, Siebe und wenn ich es richtig in erinnerung habe gibt es auch einen neuen Ölwannendeckel!? Preis ist 620 €. Momentane Probleme bei mir, 1) manchmal schaltet er etwas härter, 2) wenn er warm gelaufen ist und fahre an eine Ampel stehe ca. 10 sek. Dann kommt ein leichtes knacken obwohl ich auf der Bremse stehe, 3) wenn ich im ersten gang losfahre pfeift der erste gang etwas (aber hauptsächlich wenn er kalt ist ) so dann bin ich mal gespannt wenn es durchgeführt wurde was es gebracht hat. Ich denke mir einfach mein Gott das Öl ist jetzt 16 Jahre drin da kann es nicht schaden es zu tauschen. Ps ich habe mir grob eure Sachen durchgelesen und ich werde darauf achten wieviel Öl sie reinpumpen nicht das sie wie bei manch anderen etwas Öl vergessen bzw. Nicht sorgfältig arbeiten. Und noch zum Schluss, ich habe mir mit bedacht das große Programm gewählt mit Getriebe und Wandler spülen damit sie (nach deren Aussage) alles an Altöl raus bekommen. Lg
